标题: 三星R18 插入USB视频。不久会死机。。机子温度提高,不降 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-21 15:16
请高手来赐教。谢谢了。。有人见这样的故障码?
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-21 16:10
USB接口 供电的IC可能供电不足引起的
作者: 醉梦曲    时间: 2010-11-22 19:50
是哪里的温度升高了
作者: 笑客    时间: 2010-11-22 20:29
换过USB视频吗?
用3D测试过吗?
有多热?哪里热?
作者: W158532993    时间: 2010-11-22 20:36
先看看你那视频器是不是不良,如果正常就检测下南桥等管理外围芯片
作者: 老情歌    时间: 2010-11-22 21:15
视频的本身故障,还是USB问题@
作者: 永齐    时间: 2010-11-22 21:36
换个USB设备试一下
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-22 22:35
是 不是过热引起的死机呢? 楼主要分析啊
作者: 龙少恒良    时间: 2010-11-23 00:55
这个机器南桥很容易出问题,拆掉重新植球
做BGA ,就可以搞定
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 09:32
回复 笑客 的帖子
是CPU热、、反正一插入USB摄像头、和人视频等下就发热了。然后就死机了
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 09:33
回复 龙少恒良 的帖子
不是吧、、这样风险不是很大啊,最怕等下电都不通了
作者: 迪迪迪    时间: 2010-11-25 09:35
南桥的可能性大
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-11-25 09:56
看下USB供电,还有USB的时钟正常不!
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-25 10:10
量下USB的对地阻值
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 11:28
回复 杭州蓝快 的帖子
阻值正常的
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 11:29
回复 冯盛当惜 的帖子
5V正常。时钟有的
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 11:30
回复 迪迪迪 的帖子
其实我也是觉得南桥有问题,但是我不敢那么快就下手做南桥
作者: 修界    时间: 2010-11-25 12:38
先看5V电路上有没有发热的件,再看两组南桥信号阻值,换南桥。
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 14:45
回复 修界 的帖子
两组南桥信号阻值是哪里。我不是很懂,请说下谢谢
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迪迪迪    时间: 2010-11-25 16:38
对地量U口两组数据线    看看阻止是否相同
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-25 16:44
应该是南桥的问题。
