标题: 跑码正常。就是不显示 [打印本页]
作者: 巍超    时间: 2008-1-30 18:08
标题: 跑码正常。就是不显示
華碩.370U/的主板,跑完26---00   但就是没有显示,大家伙帮我说说问题可能出在哪里
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-30 18:27
显卡是集成的,还是独立的?
作者: 彭仔    时间: 2008-1-30 19:28
是集显的..主板是2000年买的..是七喜牌子...
作者: 丁枫    时间: 2008-1-30 20:02
查一下,VGA接口电路,如果正常. 也可刷一下BIOS.
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-31 11:16
外接显卡试试, 如果外接显卡也不行, 之前遇到的状况是刷下BIOS就正常了.
作者: 彭仔    时间: 2008-1-31 14:08
都试过啦..bios刷了..外接显卡都是不行..
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-1-31 15:26
按照道理来说,是不可能的啊?你把COMS清零,然后再外接PCI显卡,应该可以亮的
作者: 彭仔    时间: 2008-2-1 13:16
什么都试过啦....现在我就怀疑是北桥问题啦..coms清过.bios刷过.外接过显卡...用力压过北桥开机都是不亮..
作者: 双修    时间: 2008-2-1 13:35
先检查一下连接显示器的数据线,打一下VGA接口的阻值,正常就换I/O
作者: 我心飞翔    时间: 2008-2-1 17:38
首先你确认,主板跑码是否真的正常。(有些诊断卡误判)
按照电压-时钟-复位的流程,对主板进行一次全全面的检查。
作者: 广西小韦    时间: 2008-2-1 19:24
作者: 彭仔    时间: 2008-2-2 16:11
多謝大家指點.現那塊板已退回給客服啦.
