标题: IBM T23 风扇报错 求救 [打印本页]
作者: 锦成科技    时间: 2010-11-21 14:51
标题: IBM T23 风扇报错 求救
有一台T23 机器,风扇报错,更换过风扇,确定是主板问题,请教怎么样修。。
作者: W158532993    时间: 2010-11-21 15:04
如果更换过风扇还报错那就说明你那个更换的风扇不是原装的,如果是原装的那测下风扇的2个电压出来没有 看下接地线是否不良,如果都正常那就放下电吧  这样应该就可以了
作者: 石晨    时间: 2010-11-21 15:13
IBM风扇必须是原状的
作者: 锦成科技    时间: 2010-11-21 15:16
风扇是原装的,开机报错时,按F1就可以跳过,并进系统,一切正常,达到温度后,风扇也正常转起来 ,就是开机会报错,这个查哪里?
作者: 锦成科技    时间: 2010-11-21 15:29
开机时,风扇也是转的,这个就奇怪了,原装风扇换了2个,也一样报错。
作者: 联想的海    时间: 2010-11-21 16:53
下载个图纸查下电压/信号不就可以了,基地里有图纸。
作者: cq8293639    时间: 2010-11-21 16:58
老机子,股来看看楼主怎么解决
作者: 东海之鲲    时间: 2010-11-21 17:04
T23的风扇电路很简单,检查一下二极管三极管之类有无损坏。
作者: GGGG94785200    时间: 2010-11-21 17:34
查下外围电路
作者: 251416445    时间: 2010-11-21 18:27
你把报错代码说一下,.
作者: wanghailun    时间: 2010-11-21 18:49
T23风扇、很挑的,
