查看: 4704|回复: 12
一块电源老爆。保险管。怎么查呀?
发表于 2010-11-21 14:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一块电源不工作了。打开看。保险管坏掉了。换上一个。还是爆。怎么查哪里短路呀
发表于 2010-11-21 14:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压部分应该还有短路的情况,重点查一下高压部分
以楼主的情况来看,应该先学一下开关电源的工作原理再着手维修,这样简单得多了
发表于 2010-11-21 14:36:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你再换100个保险管还是爆
电源有短路的地方
发表于 2010-11-21 14:40:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈,跟炸药实验差不多啊!
发表于 2010-11-21 14:51:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个你最好先别上保险,我觉得你查整流桥,2个大电容,还有分压电阻,另外着重看一下大电容旁边散热片上的3个三极管!
发表于 2010-11-21 14:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最简单就是顺着保险相连的线路《电子元器件》查哪里短路应该就可以了
发表于 2010-11-21 15:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会修理的话。测量一下哪儿有短路的?先查大电解和其均衡电阻、电感、整流电路、开关管。不要急着上保险。
发表于 2010-11-21 16:22:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
三极管换过了。D304X换的也是D304X只是后边的字母不一样。现在保险管不爆了。但是短接绿线与地线。电源还是不工作
发表于 2010-11-21 16:22:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般来说,四个整流管肯定有两个击穿,另外三个开关管肯定有一个击穿,另外还有其他稳压模块
发表于 2010-11-21 16:57:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 固阳电脑维修 的帖子
不短路了就测有没有紫线5V啊
发表于 2010-11-22 06:53:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-11-22 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查 整流二极管 大电容  开关管
发表于 2010-11-22 10:49:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先查一下SB电源有没有工作,确定一下是SB问题还是主电源问题
