求这2代1G坏的是哪个颗粒,RST 测试结果
servepc
2010-11-21 13:54
如图,用的是256M带的1G的。
servepc
2010-11-21 13:55
此内存可以用,用一会就会出现内存不能为读这样的来。
servepc
2010-11-21 14:00
这是一条DDR 1代512M的,我把第二面的颗粒换过来还是一样的报错。因此把SPD 刷成256M的,还是一样的报错,望高手指点一下。
583600096
2010-11-21 14:36
看见这个就头晕、怎么没人汉化一下……
jimli
2010-11-21 14:56
这要看是单面还是双面,还有颗粒数量,单面8颗粒就是倒数第二三两个. 先检查二集体.会互相影响,测试的并不是!00%准确.
天之娇子
2010-11-21 15:22
第一个图 。别的不用管。你换6 7号颗粒就行了
servepc
2010-11-21 17:12
双面的,是哪面的6 7号颗粒?
王君乐
2010-11-21 18:44
最起码你得说下几个颗粒,单面还是双面
servepc
2010-11-21 22:11
都是双面的16个颗粒。
tmc651125
2010-11-22 16:01
回复
servepc
的帖子
正面第5颗IC应该是有问题的
servepc
2010-11-22 17:48
第二张的已经换过IC还是报错呀。
gdj0359
2010-11-22 19:11
回复
servepc
的帖子
用第六个换第5个 不行的话用第二面的第六个换第5个
qqwert2188
2010-11-23 01:55
要是垃圾补位条就难修了!本身就是用坏位芯颗粒做成的!换上好颗粒还是报错的!
hai5201314
2010-11-23 06:09
我们还没开始学修内存
