急求:V星主板不跑马
荔浦佳信电脑
2010-11-21 13:20
急求:V星主板不跑马
我接到一块V星MS-6791主板不跑马,CPU有发热,其他的电压.时钟.复位都正常,只有CPU的PG信号为0.39,复位为0.26,查到这里没有思路了,请高手给个思路
学海无涯技术
2010-11-21 23:02
PG不正常,哪来的复位,ATXPG,VRMPG到SB了吗?查着部分
跑车霝魂
2010-11-22 00:08
您检测方面太少了,在检测一下内存供电,及显卡供电,南北桥供电
zf599699
2010-11-22 08:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
五行电脑
2010-11-22 09:04
检查复位电路
Ulrich.chen
2010-11-22 09:07
内存和南北桥供电呢??
荔浦佳信电脑
2010-11-22 12:00
先谢谢各位师傅的关注,刚修好一块不跑马的MS-7501,现在才有空搞这块,我查了下,南北桥的供电都正常啊,桥边的贴片电容都有1.5或3.3伏的电压,这应该是供电吧,20PIN的灰色PG也有5V,紫色SB也有5V,内存和显卡的供电都正常的,会不会是CPU座输焊了啊,不过我用带灯检测了没有问题的啊,等下我试下换个电源管理芯片试下。还有昨天我看了论坛的贴子换了个IO试过了,没有什么改变,还是老问题。。。。补充下,我的这块主板没有复位灯常亮的,只是不跑马,PCI有复位的。
刚换了个电源管理芯片,还是这个样子,我怀疑是不南桥引起的,好像PG信号是由南桥发给CPU的吧
scq330
2010-11-22 14:08
换一下ms专用芯片后把桥边的most管子加焊一下。
awork
2010-11-22 14:24
时钟旁边的14。318测测看。
主板我最菜
2010-11-22 14:37
20脚是PG吗?我记得是第8脚吧,PG不正常,那来的复位,所有复位是从南桥发出,我估计南桥虚的可能很大,你压桥看看
荔浦佳信电脑
2010-11-23 10:12
回楼上,我说的是20PIN的电源插头的灰色线。桥都有压过了,也用带灯检测过了,没有输焊的,我试下换MS专用芯片看。
林国健
2010-11-23 13:09
恩,V星专用芯片坏的多,先换一下再看
荔浦佳信电脑
2010-11-23 13:37
MS-5也换了还是搞老样子,我还用BGA机加焊了一次U座还是无果,该怎么下手了啊,就差两个桥没有动了,要动桥的话我看还是算了,478的动桥不划算,还是同行拿来的,才收三十,再搞就亏本了......
jdwb1986
2010-11-23 14:15
主要查桥附近的电感 可能是雕件了
