标题: 华硕X80L 经过XP后 出现蓝屏,内存。硬盘,CPU都换过,还是老样子,请高人指点。谢谢 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-21 13:07
北桥我回焊过了。还是老样子。。。那位师傅有经验的。请指教一下。小弟。谢谢了
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-21 13:12
在bios 里把硬盘的模试改一下,ahci 改成ide 试一下
作者: 烙铁松香    时间: 2010-11-21 13:12
BIOS里有项SATA硬盘模式的,别忽视了这项, 不然装XP都蓝屏
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-11-21 13:24
SATA   更成IDE 或屏蔽~
作者: 永齐    时间: 2010-11-21 13:25
安装其他系统试一下
作者: 破小孩    时间: 2010-11-21 15:10
先按照上面的说的做吧, 我碰到过主板断线的,只要一动主板就蓝屏,没治
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-21 15:11
回复 烙铁松香 的帖子
这个我早试过了。还是不得,没有其他的办法啊
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-21 15:12
回复 huangcheng1124 的帖子
我试过了。。。
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-21 15:14
我想弄 一下内存插抽了
作者: 风间苍月    时间: 2010-11-21 16:26
重新刷下BIOS 看下。
作者: 至尊康康    时间: 2010-11-21 17:21
有、换一块板试衣下
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-22 10:33
故障已经解决了。。谢谢大家!!
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-22 10:43
回复 gao初学维修 的帖子
是内存插槽的问题吗?
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-22 11:02
回复 xiu999xiu 的帖子
是网卡问题
作者: wuxiang    时间: 2010-11-22 11:52
网卡问题?说说你的维修思路。
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-24 17:51
回复 wuxiang 的帖子
网卡有问题也会蓝屏的啊,网卡电压不正常啊
作者: luster    时间: 2010-11-24 18:11
有的是系统版本的问题,不知楼主有没有遇到过
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2010-11-24 18:16
直接装个WIN7看看
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-11-24 18:16
其实可能是大家忽略了,过XP后,就是加载网卡,蓝屏,应该可以想到是网的
作者: 花开终败    时间: 2010-11-24 19:52
刷bios,要不就装win7
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-24 20:20
楼主是解决网卡才解决蓝屏的。没见过啊
作者: 叶子1984    时间: 2010-11-24 20:29
有时必顺要慢装纯静的那种
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-24 21:22
我遇到过一个 过了滚动条就死机,拔掉无线网卡一切正常,后来做南桥 做挂了  板子太薄了,没有办法只有换板
作者: 西湖美景    时间: 2010-11-24 22:09
可以先进安全模式看下是不是要蓝屏就知道了
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-25 21:20
机器已经修好了
作者: 沉默不语    时间: 2010-11-25 23:12
bios 试一下
作者: 东风破先生    时间: 2010-11-26 10:23
-----------------这个问题不怎么好找的。楼主不错
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-26 10:48
原来过xp后是加载网卡啊,网卡完了该是声卡吧
