标题: 一块航诚。至尊400W电源。爆300V电容? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-11-21 12:54
这块电源老是爆。300V电容。各个输出电压也正常。换上一个电容。过不一会就要爆了。请问是哪里回事?
已经解决。两个电容同时换了。谢谢楼上两位
作者: 124118362    时间: 2010-11-21 13:01
两个电容都换了!还有那一对上百K的电阻!
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-11-21 13:15
查全桥,看看是不是交流过来人。电容要换换一对。
