查看: 3101|回复: 5
主板有时能启动,有时不能启动,怎么解决这个问题啊?(已解决)
发表于 2008-1-30 16:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在维修845PEPRO主板时,发现这个现象,就是有时能启动计算机,不时不能,不能启动时,只要移动一下CPU风扇就能启动了,到现在有的说的CPU与主板连接座虚焊,有的说是北桥过热,到目前还没解决,请高手帮助????
[ 本帖最后由 蓝贝勒 于 2008-2-1 11:29 编辑 ]
发表于 2008-1-30 16:46:16 | 只看该作者 �
按你说   是座子虚焊的 较大     如果是北桥  和你动U的风扇就没有关系了
发表于 2008-1-30 17:04:02 | 只看该作者 �
楼上说的不错.应是座子虚焊 :D
发表于 2008-1-30 19:43:55 | 只看该作者 �
不启动时代码多少,各处电压信号是否正常?
发表于 2008-1-30 20:13:43 | 只看该作者 �
主板有时能启动,有时不能启动,怎么解决这个问题啊????
是座子虚焊了
发表于 2008-1-31 15:07:56 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟,我的问题已解决!!是虚焊!
