标题: 跟饼哥学修板卡,第一次修好二修的显卡 [打印本页]
作者: 无边无际 时间: 2010-11-21 12:39
同行拿来一片小影霸7300显卡,客户说故障为点不亮,接卡后观察外观没有掉件,发现给GPU供电的PWM芯被人换过,芯片型号是APW7063,看了一下芯片引脚没有连锡,
测了一下GPU和显存供电二极体值正常,时钟和复位二极体值也正常,通电测试显示器不亮,取下卡用老大教的显卡供电简易线,测量GPU 电压为0V,显存供电也为0V,接口电压5V正常,测了PWM电路中的上管和下管二极体值正常,上管G极无电压,APW7063被人换过怕是坏的,自己找了一个好的换上去还是不行,查PDF资料发现7063只有9脚有12V电压,12脚VCC没有12V电压,顺着12脚跑线12V是经过C8滤波电容后到背面的焊盘就跑不通了,焊盘的另一端为12V,焊盘很光滑不像掉件,看一下PDF这个地方应该是一个R2 2R2的电阻,找一个电阻焊上,GPU和显存电压都有了,
以为修好了,在次通电接显示器还是不亮,现在只有查BIOS资料和GPU了,先打金手指的16对AD线二极体值,发现正面的一根阻为1明显不正常,刮开这根线的漆测有阻,这根线与金手根断线了,把线接上修好了,差点就去加焊GPU了,
APW7063_IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf
(364.34 KB, 下载次数: 75)
