标题: 主板问题(硬盘分不了区)还有内存在原来的机子上短路 [打印本页]
作者: baby20123    时间: 2010-11-21 12:34
前天修了条威刚2g 800的内存。修之前内存短路跑C1,然后过几秒主板断电。然后万能表量得最旁边的小电容短路。于是看线,大概进了后面的第一个颗粒。拆点不掉电了。然后找了个颗粒换上。用自己的机子试,OK了.玩游戏也没问题.收客户90块...!客户拿回去说还是点不亮.于是叫客户把主机一起拿来.果真还是跑不去.过一会掉了.我又拿自己的机子又没问题.郁闷...高手指点下.这个怎么修?还有台主机硬盘分了区重启后又没了.换了3块硬盘问题依旧...这.....怎么解散哇...?
作者: jiang32315    时间: 2010-11-21 13:31
分不了区的问题,看看主板上有没有什么还原卡之类的东西.
作者: jiang32315    时间: 2010-11-21 13:33
还有查查机器的内存核心及参考供电.
作者: baby20123    时间: 2010-11-21 14:51
回复 jiang32315 的帖子
主板没什么还原卡。内存很正常。在其他机子上可以正常用的。
作者: scq330    时间: 2010-11-21 20:32
回复 baby20123 的帖子
叫客户换板吧,能把内存烧的主板已经有很大的问题了(这是和客户说的话)
作者: baby20123    时间: 2010-11-21 20:46
回复 scq330 的帖子
您误会了。分不了区的是没懂过的机子。内存是一个事了...!不是一个客户的..内存坏那个客户的主机是好的.
作者: sxboy6    时间: 2010-11-21 21:18
还有台主机硬盘分了区重启后又没了.换了3块硬盘问题依旧  有的品牌机里BIOS中有硬盘还原功能。在BIOS中把网卡禁用了试试。
