标题: DELL INSPIRON 1427 笔记本不开机 [打印本页]
作者: 刘建    时间: 2010-11-21 12:21
吉水客户送来一台DELL INSPIRON 1427 笔记本,客户自己说是进水机售后不保才过来找我修的
,不敢马虎,此机买了才一年,按理是在保修期内的,在客户确认拆修的情况下,拆机,取下裸板,裸眼看南桥附近有星星点点的霉迹,但南桥边上的电阻电容没有霉迹,看来是进水好长时间了,客户能用就没拆机清洗,一直到机器结瓜了。(没事找的)
一阵清洗,目测也没发现哪里有掉件,只有显卡插槽有打火痕迹,用手术刀刮干净,清洗好,直流电源调到18.5V,负载电流调到1A,
上电,待机电流为0.01A(看来没有短路,庆幸),这个电流一般也算正常?按开机键,电流上到0.02A,几秒后掉到0.01A。,反复几次开机,量到各电感上的电依次为PL4(+5VALWP) PL5(+3.3VALWP) PL9(+1.8V)其它电感没有量到。
上网查下下了DELL1427KFW11LA-4841P笔记本主板电路图,对下我手上这个板,一样的,呵呵,心里有底了。此机上电过程如下图:
按上面量到的电压,电压只上到了+1.8V,按上电时序只有查SLP_S5#,但这个是由南桥(ICH9M)发出到EC(KB926),在这里走了点弯路了,查图纸对照EC找到SLP_S5# PIN14,没量到电压,在这里没有思路了。上网去听了一会儿歌,放松下,看表已经凌晨1点了,不甘心,再次拿起板,通电,用表量南桥附近的电阻小电感+3.3VALWP进了南桥,当点到32.768晶振时,电流上到了0.96A-0.88A-0.86A-掉电,量晶振两脚电压,分别0.12V,0.16V,有时又量不到,不稳定,没有电时压下桥也量不到。
加焊晶振边上的C1211 C1212 R1069,开机还是不上电,对地打C1211 C1212阻值也没有漏电的现象,怀疑南桥进水脱焊了,上三温BGA,拆桥,植锡,上桥,通电,开机,电流起来了,到此机器点亮,(心里高兴呀)上个图看下:
进系统,没插网线,本地连接自动在获取IP地址,(太先进了吧),一分钟不等,出现感叹号,插上网线,点本地连接,修复,一分钟不等,感叹号,我今夜无眠了,细看是RTL8111C的网卡,查进销存,库存只有RTL8111B,不知道可以代不,上基地搜,有兄弟换过不成功,看来,只有再去发过RTL8111C了。随后再跟贴说说结果,至此算一段落了。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-11-26 17:06
网卡搞好了吗
作者: 科技家电    时间: 2010-11-26 18:31
向高手学习。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-26 18:41
进水的机器是很烦啊,
作者: 刘建    时间: 2010-11-26 18:56
换了网卡芯片就好了
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-26 20:36
进水机就是比较麻烦.学习了.
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-26 21:58
上面那个图是来的。。能否解释一下。。谢LZ了。。。新手我不怎么明
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-12-14 20:12
谢谢楼主分享哦!我现在碰到也是和你一样浸水的机子呢!现在触发电流表能跳到0.26就掉电呢!量了没有什么短路呢!请问一下楼主接下来我怎么查呢!谢谢了!
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-14 20:33
楼主,进水的机器,我一向有点头痛,今天看你这样一说,感觉也不是很难啊,
作者: chinaupro    时间: 2011-1-11 01:53
我有一台没进水的,供电都正常了,CPU-RST没有出来,修的头都大了,有哪位高手能指点一下呀
