华硕P4PE-X内存没电压
枫叶恋
2010-11-21 11:21
华硕P4PE-X内存没电压
拿来是装系统的,装好后过几分钟就死机了,重启之后就没显示了,拔掉内存报警,测内存电压只有0.5V,MOS管的G级没有电压,G级是由LM358的7脚控制的,LM358各脚电压:1脚 3.17V 2脚1.54V 3脚1.54v 4脚-11.61v 5脚0.54v 6脚0.54v 7脚0.05v 8脚12.12v MOS管和LM358都换过了,哪位帮看看是哪里问题
固阳电脑维修
2010-11-21 11:38
你查下LM358的PDF。看看是否正常。若是不正常可以看下上级是通哪里。也许是上级供电出错了。或者查下内存。四大工作条件是否都满足。若是别的也不满足。可以查下别的电路
枫叶恋
2010-11-21 11:46
LM358的5脚接01B电阻接地,又通过01B电阻接1505CMA的输出,1505cma输出有1.02v
枫叶恋
2010-11-21 11:53
已解决,用1503cma换后正常输出2.6v
