方正150不跑码!!求救
曹红霞
2010-11-21 10:06
方正150不跑码!!求救
方正笔记本,用的是台式机的I/O,精英代工,拿来的时候是19V短路,找到一个电容坏了拆了,隔离电路保险也烧了,短上,以为可以收钱了,天不如人愿啊!!上电不跑码,电流在1.09A,以为BIOS坏了,刷了几个都不行,拿下BIOS电流只能上在0.8A,I/O也换过了,就是不跑
殷德刚
2010-11-21 10:08
测下CPU PG 和RST 信号,还有按着南北桥试试看
指纹密码
2010-11-21 10:13
看电流像是没有显示。 查下显卡
曹红霞
2010-11-21 10:56
回复
指纹密码
的帖子
代码都没走,MINPCI不会不行
曹红霞
2010-11-21 11:02
回复
殷德刚
的帖子
CPU时钟没有,也不知道为什么,不过CPU还是会很烫,我测时钟芯片都有时钟出来,芯片组是SIS的,我还没有见过这样的桥有虚的
541762771
2010-11-21 11:34
时钟没有就查时钟为什么没有,这个就是你要找的问题啊。先多查查吧。
指纹密码
2010-11-21 12:08
回复
曹红霞
的帖子
是不是有电压没有起来。导致无CLK。 有些电压少了 是会发烫的。
