标题: 天逸100A点不亮电流挡在0.78A [打印本页]
作者: huaweilb    时间: 2010-11-21 10:05
经测量cpu供电1.00v,内存2.5v供电 系统总线3.3v REF1.25v MINIPCI的复位3.3v,时钟1.6v,bios时钟1.6v复位3.3v
作者: 殷德刚    时间: 2010-11-21 10:06
有跑码吗 ,看下CPU PG 和 RST
作者: wangsiquan    时间: 2010-11-21 10:12
有可能没过显卡,你可以看哈北桥。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-21 11:03
内存显卡有可能哦
作者: huaweilb    时间: 2010-11-21 11:29
回复 殷德刚 的帖子
cpu的PG是0.5v复位是0.18v
作者: 541762771    时间: 2010-11-21 11:44
明显没有CPU的PG和复位,CPU的PG3。3V,复位应该是一个高--低--高的过程吧。。。。
作者: huaweilb    时间: 2010-11-21 12:07
回复 541762771 的帖子
我查了VRMPG3.3V正常啊还有什么条件南桥才会发出cpupg啊?
作者: 541762771    时间: 2010-11-21 13:26
供电正常就是时钟了。
作者: 板才    时间: 2010-12-8 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本狂    时间: 2010-12-8 13:17
我也有这机器。正修呢。
作者: zhukj    时间: 2010-12-13 19:19
你查一下时钟有主供电没、用示波仪测启振没
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-12-13 20:03
这个机器南桥有危险;
