标题: 超怪的系统!!! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-11-21 10:02
标题: 超怪的系统!!!
C盘的系统文件什么也删不掉,1、用PQ格式化C盘,很顺利,但一重启,C盘的文件一个不掉!!一样能进系统。2、进WIN PE,格式化C盘,提示成功,但再打开C盘,所有系统文件、文件夹一个不掉!!3、干脆手工删除系统文件、文件夹,删得干干净净了,以为可以了,但一重启,还能进系统。。。。。。。。。。。。吐血了#·%%!什么回事呢。。。。。。。
(补充:也没装有还原卡之类的)
作者: linuxabc    时间: 2010-11-21 10:08
把硬盘拆到别的电脑上试试
作者: lhjrich    时间: 2010-11-21 13:06
楼主是不是三星硬盘。。。那是硬盘只有读的功能,没有写的功能了。
作者: Solo。    时间: 2010-11-21 13:45
同命相连啊。  我也遇到过这样的问题。。 重新分区都不得行。。 重启就又恢复了。 把硬盘拿到其他班子上 也是。
作者: chuanqi    时间: 2010-11-21 13:45
扫一下硬盘
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-21 13:48
可能安了什么还原软件···像雨过天晴之类的···必须从分盘···格式某个盘式没有效果的··
作者: lmzs    时间: 2010-11-21 13:56
用矮人工作室在纯DOS下删。
作者: williamjeans    时间: 2010-11-21 14:06
没见过这样的事情,真是什么怪事都有
作者: chui4chui    时间: 2010-11-21 14:11
用PE,进系统后分区看看,再就是用硬盘软件测量下硬盘有没问题,比如不能写0磁道
作者: 583600096    时间: 2010-11-21 14:22
听说过这种情况哈哈哈 、没遇到过、求解决办法
作者: 若风    时间: 2010-11-21 15:54
先不要进系统,找个DOS工具,然后把MBR给清除一下试试吧!
作者: 坚持一生    时间: 2010-11-21 16:07
有些硬盘前面有保护。必须把输入密码破解了后,才可以格式化,之前我遇到过这样的一块希捷硬盘,最后按HOME键进去把密码破解了,就可以格式化,重新分区了。。
作者: 易钢    时间: 2010-11-22 12:04
你那个是不是品牌的机子啊  有的硬盘有保护的    实在不行就低格一下  试试
作者: 李宏辉    时间: 2010-11-22 12:09
要么是硬盘的写功能损坏,要么是所谓的智能主板的系统保护。如果是第二个的话,开机启动按HOME键,然后输入主板商标名字为密码进去重新设置就好了。
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-11-22 21:47
我还没遇到过这种现象
作者: 花开终败    时间: 2010-11-22 23:10
第一次听到你这样的情况把所有的盘都格式化呢?试试
作者: jayikkyll    时间: 2010-11-23 00:26
什么主板````有些主板 有智能功能的```BIOS 自检后``按HOME```
作者: daemonlive    时间: 2010-11-23 01:53
是不是EWF保护了
作者: 阿奔    时间: 2010-11-23 10:39
把盘低格了行不?
作者: renhong19664131    时间: 2010-11-23 10:43
学习的!顶上面的意见!
作者: xiaofa    时间: 2010-11-23 13:31
换个主板  试下!
作者: 天天修电脑    时间: 2010-11-23 13:38
楼主用的三星的硬盘,写磁头有故障!基本上报废了,不是系统问题。
作者: 九月鹰飞    时间: 2010-11-23 19:29
至今还没有遇到过除了像三星硬盘那些是只读盘的不能格式化和删除文件的~!
作者: lkd24    时间: 2010-11-23 19:40
把硬盘低格清零一下应该就可以了。
作者: 443431993    时间: 2010-11-23 19:53
好神奇啊。
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-11-23 20:01
先换个板子试试,不行的话有可能是磁头有问题了
作者: 无效的用户名    时间: 2010-11-23 20:07
楼主的是什么牌子的硬盘?
作者: 倪杰    时间: 2010-11-23 20:24
还有迈拓的盘子。。。晕遇到过
作者: 韦永忠    时间: 2010-11-26 09:29
回各位:是三星的盘,低格过了还是一样,感觉没希望 了!
作者: zhuxiaogang    时间: 2010-11-26 11:21
    没见过,也没听过·····还是第一次见过这问题········还是先学习学习····
作者: mamade123456    时间: 2010-11-26 11:29
路过   看看
作者: 545852756    时间: 2010-11-26 15:11
用DM底格下看看
作者: tonsom    时间: 2010-11-30 22:21
我以前有一个同样的硬盘,也是同样故障,也拿到电脑城叫同行帮搞也不行,后来看到标签是保三年的,拿给经销商去保修,居然帮我换了一个,不过时间花了很长,差不多花了2个月。不过有个新的硬盘用,也不错!!!
作者: 无效的用户名    时间: 2010-11-30 22:26
是不是三星的盘 只读不写 磁头的问题
作者: Songdavid    时间: 2010-12-1 10:09
我是来学习的
作者: yangh1029    时间: 2010-12-1 10:20
在C盘之前还有一个隐藏分区
作者: pzhcool    时间: 2010-12-1 11:25
用PQ格式化。再看看!
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-1 11:47
肯定装了什么还原的东西。ERASE擦下看看。
作者: wx21hot    时间: 2010-12-1 12:12
学习 等待解决
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-12-1 12:34
碰到过海尔的机器就这样,硬盘都分区了重起还回到原来了,是硬盘保护,输密码后可以解决分区问题。
作者: 玉珑玲    时间: 2010-12-1 12:53
我有几块三星的硬盘也是这个样子,每个都能把头搞大。到最后也是只能扔到一边算了。改天心血来潮了又拿电钻来对付它。
作者: 韦永忠    时间: 2010-12-1 12:57
回复 玉珑玲 的帖子
看来也只有“电钻”才能解决了
作者: lv69101963.4    时间: 2010-12-1 14:02
是双敏的主板吧 双敏的板子BIOS里有个硬盘还原精灵  把它关了再安装  以前遇到过一次,整了我一下午
作者: 韦永忠    时间: 2010-12-1 15:57
回复 lv69101963.4 的帖子
与主板没有关系,硬盘是用别的机子上拆下,在我的板子上做的,这个问题应该是三星盘的一个通病了
作者: 为了明天!加油    时间: 2010-12-1 17:11
可能是密码保护啦,我曾经遇到过类似的,是梅捷主板,用户安装了网易通,卸载后正常
作者: wdz2k    时间: 2010-12-1 17:35
1\硬盘坏了
2\SATA没有采用IDE格式,机器在DOS下没有驱动不认识
3\有系统保护,还原卡之类软件
作者: chabosh    时间: 2010-12-1 18:41
是不是三星硬盘?貌似是硬盘磁头坏了,只能报废了
作者: 安跃鹏    时间: 2010-12-2 09:35
低格也不行  你算是问对人了哈哈,进入dos工具、用PQ格盘、再用PQ里面的一个磁头清0选项,只格百分之1就行了,绝对管用
作者: asam5995    时间: 2010-12-2 10:10
我遇过一次 重新格过2次都不能解决 就直接清除一下MBR,
重建搞垫了。听朋友说恢复引导都可以的  我倒是米试过这样
作者: cxdata    时间: 2010-12-2 10:36
我也碰到过,我还在基地发过这样的帖子。我的硬盘是三星,换主板也一样。还好有保修。
作者: 为学来    时间: 2010-12-2 11:50
不说不知到一说吓一跳   真是个有趣的问题
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-2 12:43
第一次听说。
新手求解。
高手告诉下方法。
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-2 12:54
用 DISKGEN  删除所有分区  重新MBR一下 就OK乐
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-2 13:00
磁盘检测。。。
作者: 上帝就是额    时间: 2010-12-2 13:36
没见过,是不是品牌机,如果是的话,说不定是不是有隐藏分区《用来还原系统的》关注中!!!
作者: 韦永忠    时间: 2010-12-4 16:53
低格都做了,还有什么好说的呢
作者: liujun10086    时间: 2010-12-4 18:30
格式化试试
作者: 芯动科技    时间: 2011-3-22 20:43
三星的硬盘基本上出现这个情况就只能扔掉了,三星的就这副德行吧,到现在官方好像都没有有效的解决办法。
作者: 王子的泪    时间: 2011-3-22 21:58
呵呵,还真怪,观望~
作者: 951832975    时间: 2011-3-22 22:24
有些电脑自带恢复功能,不是主板,就是软件,你找找
作者: yyh6200    时间: 2011-3-23 15:44
难题,试试重新分区又如何。
作者: wsb8866    时间: 2011-3-23 20:16
用一键4区分分看
作者: lizhenhe    时间: 2011-3-23 21:22
回复 韦永忠 的帖子
和我遇到的问题一样,是硬盘坏了,换块硬盘一切正常,折下硬盘在别的电脑上一样没法分区格式化,分区格式化一切正常,拔下再插上,还是原来的样子,一点儿没变,不知道是不是叫做“逻辑锁”。最后还是换了块硬盘完事。
作者: q517780255    时间: 2011-3-24 10:23
学习了   是不是硬盘保护 或者还原软件   没还原卡会不会有还原软件
对了   问下大家 0磁道是怎么搞的
作者: kongqiboy    时间: 2011-3-24 11:47
三星的吧?扔了吧!没救了!!!
作者: 子渡    时间: 2011-3-24 11:58
修三星的机子好几个月了,但没碰到过这种
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-24 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飘哥    时间: 2011-3-24 15:36
安跃鹏 发表于 2010-12-2 09:35
低格也不行  你算是问对人了哈哈,进入dos工具、用PQ格盘、再用PQ里面的一个磁头清0选项,只格百分之1就行了 ...
我 怎么就没有找到这个选项呢
作者: vilin    时间: 2011-3-24 15:42
硬盘有保护了
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-25 14:23
什么牌子的主板啊! 像双敏的主板都是有保护的!
作者: 安跃鹏    时间: 2011-3-27 09:36
回复 飘哥 的帖子
你是维修的吗?怎么软件这么不扎实 好好找
作者: 细水常流    时间: 2011-3-27 11:58
我也寓上过这种问题不知道是什么原因DM 清零都没用
作者: 韦永忠    时间: 2011-3-27 18:30
回复 安跃鹏 的帖子
兄台,低格都不管用,你还有什么高招?
作者: 胡奎    时间: 2011-3-28 22:41
是不是机子上有还原卡.  或有还原软件.冰点还原之类的也可以做到的.
作者: chenluailin    时间: 2011-3-29 17:26
硬盘保护,或有还原软件
作者: chenluailin    时间: 2011-3-29 17:27
用ERASE清理一下硬盘
作者: 实践出真知    时间: 2011-3-29 17:35
我这里有一块这样的硬盘2G的,没有少打一个0,是2G的
研究了很久,没有研究清楚,分区,低格都试过了。一开机就还原。这样的问题真的头疼。
作者: 梦在远方    时间: 2011-3-29 17:57
只听说过,还没遇到过,学习了。
作者: wode607754    时间: 2011-3-29 18:43
遇见过这样的现象...重新分区...格式化一点作用都不起...
作者: fan254373379    时间: 2011-3-29 20:18
联想的也是这个
作者: hdg6552328    时间: 2011-3-29 20:28
删除分区,重新分区,,应该可以
作者: kr7041    时间: 2011-3-29 21:47
真是什么问题都有啊
作者: jinlan    时间: 2011-3-29 22:25
  在dos 下,,,使用debug 命令,,清楚硬盘数据,,,然后在分区呢 ?
作者: 韦永忠    时间: 2011-3-30 10:07
回复 jinlan 的帖子
低格都提示成功了,但重启后,什么都没变
作者: txhgod    时间: 2011-3-30 12:38
这块硬盘是什么牌子的,是品牌机的硬盘吗,这很重要,如果要重装系统的话,可试试用光盘硬装,有的硬盘是有保护的
作者: 安跃鹏    时间: 2011-3-30 21:00
回复 韦永忠 的帖子
那本人 没有办法了 技术有限  只能换硬盘了
作者: asam5995    时间: 2011-4-1 04:45
3星的就是这样,只读不写.要不就是主板保护了,HOME填入主板厂家名称,再进入去安装就OK了.
遇上2次了,只有一个3星盘被我仍掉了(只读不写嘛.40G还留着干嘛!哈哈哈)
作者: fhquuplroby    时间: 2011-4-12 15:54
以前我装一台联想的机子,也是同样的问题,问客服是有写保护。不知你的是不是同样的问题。
作者: 498756598    时间: 2011-4-12 18:08
很奇怪。看高手解答吧。
作者: cz745031301    时间: 2011-4-12 20:54
可不可以把分区删了,再从新分???
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-12 21:52
不如在找块一样大的硬盘对刻一下吧,如果你没试过可以试试。
也许行哦。
作者: 李俊文    时间: 2011-4-13 17:09
呵呵 楼主说的,我遇到过,那是主板bios上有个是恢复精灵 程序  是控制硬盘怎么格式化c盘的东西都不会动,把那个选项调下,就可以正常装系统,好像是捷波的的,
作者: 万维电子    时间: 2011-4-13 17:48
没遇到过,感谢楼主提供信息。
作者: tz01    时间: 2011-4-13 20:14
第一次听说呢。
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-13 21:24
先把主板上 的还原精灵给关了。在试下低级格式。
作者: 坚持每一天    时间: 2011-4-13 23:43
回复 韦永忠 的帖子
听说过,没遇见过
作者: tclxdn    时间: 2011-4-14 09:02
回复 韦永忠 的帖子
一、格式化时不要用“快速”,PQ里也有快速选项。
二、主板BIOS有保护。
三、用DM英文版低格。
作者: 8837212    时间: 2011-4-14 09:25
感觉12L 说的可能性 大些  楼主 试下他的办法
作者: scq330    时间: 2011-4-14 09:28
回复 韦永忠 的帖子
三星盘你就扔了吧。那东西不用修了。
