ZXCVWtest
标题: 映泰K8T890-A9 怪问题 [打印本页]
作者: sunshine    时间: 2010-11-21 09:59
标题: 映泰K8T890-A9 怪问题
此板初次加电,不认显卡 。按复位开关后 能认显卡,一切正常。
然后一直都正常。
换过电源,内存,显卡
COMS放电后,再加电 还是不认显卡。复位后正常
北桥芯片 是威盛的。  就是K8T890
南桥 VT8237R
IO 8705F GXS
作者: linuxabc    时间: 2010-11-21 10:09
换个好点的电源试试
作者: sunshine    时间: 2010-11-21 11:15
回复 linuxabc 的帖子
客户就这问题 已经来过很多次了,期间还换过主板,但是还是这问题。
我们几十套网吧机子出去,就他这两台有这问题。郁闷啊 没思路
电源肯定换过的,都换过,就是主板
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-11-21 11:42
换别的主板也是同样问题吗。若是这样。也不一定是主板的事呀。内存。显卡,等换下。若是主板的事。应该还是哪里有虚焊吧
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-11-21 11:56
检测不到显卡 加焊北桥
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-21 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunshine    时间: 2010-11-21 14:29
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
只需要复位一下 就可以认显卡 然后一直都正常的。 这样也需要加焊北桥?
回复 驰风飞扬 的帖子
显卡换过的,我先查吧,照你这样说的话, 肯定还是会查到北桥去的。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-21 16:26
这故障的这个板子的IO坏的比较多
作者: sunshine    时间: 2010-11-21 17:44
IO啊。 我试试吧
作者: tj6517    时间: 2010-11-21 17:57
如果说是不认显卡的话,与显卡有关的是北桥,但你重启后又可以了!这个问题比较奇怪,楼主可以先换个电源试试看先
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-11-21 18:23
加焊北桥试试。
作者: gdj0359    时间: 2010-11-21 18:38
碰上这种问题   就不好解决了  我以前也修过一个板子  开机不跑码   复位一下就正常了   最后研究一天 没弄好 还把时间浪费了
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-21 20:34
时钟芯片的供北桥的时钟还有显卡的测一测,是不是有坏的
作者: LNR    时间: 2010-11-21 21:07
换个IO和内存试试吧!
