标题: 优派VE710b 屏很暗,有黑影,模糊看不清楚 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-21 09:55
优派VE710b,拆机初步判断是驱动板故障,更换乐华2025驱动板,写程序,正常显示,但图像效果不好,图像上带有轻微红纹,请问有经验的兄弟姐妹们是不是程序没写对或屏线没选对呢?我的屏型号:qd17el07,谁有此程序,帮忙发一个,谢谢!!
已经修好了,原来是驱动板有问题,换了新的驱动板,重写个通用程序,就正常在用了
谢谢大家一直的关注和支持!!
作者: tczcwlq    时间: 2010-11-21 10:12
上次个方正的,是白纹,换屏线了之
作者: mg3804988    时间: 2010-11-21 10:17
换屏线试试,也有可能是驱动的问题
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-21 10:42
可能是驱动板的问题
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-21 11:15
驱动板换通用2025,驱动写了很多个版本的都是一样
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-21 11:17
tczcwlq 发表于 2010-11-21 10:12
上次个方正的,是白纹,换屏线了之
怎么分辨是双8,还是双6,不知这屏用什么屏线才对?
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-21 11:36
看屏接口的细线有几组,有四组的是单6,有五组的是单8,有8组的是双6,有10组的是双8,每组线之间的阻值为100欧。QQ:237363141
作者: 仁义礼智信    时间: 2010-11-21 11:56
电源电压都正常吧,电源不正常会引起奇异的故障!
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-21 12:00
段氏电脑 发表于 2010-11-21 11:36
看屏接口的细线有几组,有四组的是单6,有五组的是单8,有8组的是双6,有10组的是双8,每组线之间的阻值为1 ...
我的屏型号是qd17el07,17寸正屏,应该是用双8屏线的吧?
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-21 12:03
电源部分输出正常
作者: 一条河    时间: 2010-11-21 14:10
主要是看数据线,四对的是单六,五对是单八。八对是双六,十对是双八。
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-21 15:41
谁有这屏的程序呀,帮个忙发一个
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-21 21:01
驱动板坏了,重刷板,或换
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-22 12:41
屏线30针单8双8都换过了,不行,应该不是屏线问题;
驱动板换了几块乐华2025的,也写了好几个程序,图像效果还是不好,有红纹。
不会是屏有问题吧??
作者: 硕方电脑    时间: 2010-12-3 12:36
继续关注。。。还是没有结果
作者: 王链淞    时间: 2010-12-18 15:05
MCU有问题或是程序不对硕方电脑
