标题: 一个很棘手的疑难杂症.经验丰富的进 [打印本页]
作者: tcl3355    时间: 2010-11-21 09:27
{:3_47:}1台主机格式化后装好系统.进系统不久屏幕变成灰色..没有任何颜色.2分钟左右死机.....屏幕变花{:3_47:}........换显示器故障 依旧.......估计 显卡和内存问题.......检测2G内存后..发现 内存有错误.换下来...新内存上机.还有这情况......看来是显卡问题了.....不过 困惑的是                                      什么显卡问题会导致       屏幕变成灰色呢??????????              做电脑5年 没有遇到过这样的问题{5.12 地震.和玉树泥石流除外】...............................等待各位的发言...问题解决了..只是 很疑惑...........{:3_47:}
作者: tjzjh    时间: 2010-11-21 09:37
有病毒,先进DOS或者安全模式看看。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-11-21 09:38
先换个系统试下
作者: williamjeans    时间: 2010-11-21 09:40
如果是老机器,就不用管了
作者: sphhdn    时间: 2010-11-21 19:03
换个显卡不就知道了么,内存用内存软件检测软件测测就知道了
作者: 269287991    时间: 2010-11-21 21:07
一切皆有可能,解决问题就OK。
作者: 丁枫    时间: 2010-11-21 21:57
显卡或是主板的问题。
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-21 22:05
269287991 发表于 2010-11-21 21:07
一切皆有可能,解决问题就OK。
正解。。同时也可以积累经验
作者: lujun2318    时间: 2010-11-21 22:20
内存数据是电脑的中心或中转站啊,普通电脑任何地方数据一般都是先交给内存的,CPU再从内存读取,运算好了再交给内存或别的,
所以出错一般先考虑到内存
作者: 深圳卓越    时间: 2010-11-22 08:24
回复 williamjeans 的帖子
能上单个2G内存的机器一般不是很老!
作者: 荒克气神    时间: 2010-11-22 09:32
什么主板,你的情况都没有说情楚。如果是AMD的话先考虑CPU。。 北桥是控制显卡的
作者: 易钢    时间: 2010-11-22 12:02
一切皆有可能,解决问题就OK。  对哦
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-10 10:00
进最小系统,估计显卡系统。
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-10 11:17
一切皆有可能
