求助:针式打印机色带容易破一般是怎么回事?
我要睡觉我
2010-11-21 00:59
客户的一个NX500因故障被一打印机维修公司换了打印头,但更换仍出现色带容易破的现象,,下午装上去,第二天就破了,请问,这种问题一般是什么问题?是针的问题吗?
williamjeans
2010-11-21 08:23
针头不平整了,刮得
jyg999
2010-11-21 08:25
一般有两种情况,一是有断针,二是。压杆压的太紧,或是太松了!
孟晓兵
2010-11-21 08:45
刚装的头要磨针后才好用
shuqiguo
2010-11-21 08:47
很明显,装了挂色带的非原装打印头。
全旺
2010-11-21 08:49
是不是色带有时走有时不走?
516344153
2010-11-21 19:37
色带架转得是否正常。
汉中联方科技
2010-11-21 20:44
上面朋友说到了一些原因,还有一点,色带保护片要是坏了,也会容易打破色带
我要睡觉我
2010-11-21 22:28
好的,我好好地查一下,谢谢各位了。
李锐峰
2010-11-21 23:18
看色带走不走,检查一下C区。还有新换的打印头可以相对调高一点,别压的太低
醉梦曲
2010-11-22 20:34
原因有二
一:色驱不转,导致色带不动,针一直在击打这这地方,所以破了
二:按你所说的,这个原因比较有可能。就是说要么前一家给他换的是国产的,要么就是根本就没换头而是换的针,长短针正的不对了
江建友
2010-11-24 09:27
换针没有换好,就容易挂色带
