ZXCVWtest
标题: 联想旭日125,910GML CPU复位只有0.2V左右 [打印本页]
作者: SIU2010    时间: 2010-11-21 00:02
联想旭日125,CPU复位只有0.2V左右,测得PLT-RST和CPU-PG信号都有 ,各路主供电都正常,时钟芯片发出的各路时钟都有电压(没打波).测得DMI总线的阻值没有异常,但电压有问题,有一半是1.5V,另一半是0.6V,我想问题就在这里了,南北桥都换过了,还是不行。以前修别的板也碰到过同样的问题,什么南北桥,声卡,网卡,时钟,PCI,EC等都是换过或取掉,都还是不能解决呀!那位高手能指点一下呀!先谢了!
另外这块板,静态CPU风扇就会转(是用电源,用电池没有试),不装风扇静态电流为0.05A,不知这个会不会影响!
手上还有一块海尔A650,GM960的,也是CPU复位只是0.2V左右,也是南北桥都换了,无从下手了呀!
作者: 王者胜    时间: 2010-11-21 00:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王者胜    时间: 2010-11-21 00:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SIU2010    时间: 2010-11-21 09:36
我这条件有限,不能刷BIOS呀
作者: Yangshuipeng    时间: 2010-11-21 11:12
有没有人说下大概是什么问题?产生条件都有了!
作者: 迪达拉    时间: 2010-11-21 11:37
0.5是不是待机电流有一点大啊  你把网卡拆掉试试
作者: SIU2010    时间: 2010-11-21 22:36
拆掉网卡,PCI,声卡,换了IO,现象都还是一样
作者: 唯信    时间: 2010-11-21 22:38
一般是南桥一起的多
作者: 唐致远    时间: 2010-11-21 23:05
PCI复位正常不??若正常重点查查北桥各个工作条件。静态CPU风扇转?舍意思?
