查看: 2450|回复: 7
[维修经验]
华硕939不触发修复成功。
发表于 2010-11-20 23:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天接到一块华硕939的主板(型号忘了),开始叫徒弟帮客户看下。徒弟说不跑码有复位。我拿个万能表点了下CPU的场管,1V的供电。少了点。于是想起939座子容易虚汗。用手一压、问题已久。不过此时场管变1.1V了  把主板拆出来。点不起了(无触发)。于是查了下待机。正常。开机3.3V..!于是想BGA座子.在拆CPU座子上的塑料时看到CPU座背面掉了个小电容.还掉了一半.开始是给我压掉的.找个换上,还是触发不跑码.把板子丢BGA 4分钟后 跑码了.....!939座子容易虚焊...!
发表于 2010-11-20 23:22:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板的VCORE 1V跟1.1V供电好像影响不大吧。楼主你好厉害,相差这一点点都被你发现。
发表于 2010-11-20 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 海润 的帖子
用手一压问题依旧。但是就出1.1V啦...!然后还有个小电容给压碎了一半.就触发不起.补个上去就可以.所以断定是座子的问题了.做个BGA啥都好了..我们用的BGA可贵啦.所以很争气.一般是BGA的事它基本没出过叉子.我们买的时候4万多,xxxxxxR550 好像是05还是06年买的
发表于 2010-11-20 23:55:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 海润 的帖子
BGA是卓----------茂的...
发表于 2010-11-21 08:08:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
AMD的板子脱焊的很多
发表于 2010-11-21 09:08:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不是 没有听明白的、啊  怎么CPU底座虚焊会造成主板不触发哪
发表于 2010-11-21 10:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是电容掉了的前提下
发表于 2010-11-21 12:18:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 hfcm2008 的帖子
嗯。电容给我压座子的时候碎了一半去就触发不了了...!
