标题: sony FJ 77 开机15分钟掉电 [打印本页]
作者: 江师弟    时间: 2010-11-20 22:56
之前不开机   更换南桥以后 可以开机  了。 但是  使用一个月后 出现 掉电现象,开机 15分钟左右后 就掉电了。要重插电源插头才能重开机。  现在检修 进入迷谷,  不知道哪里问题了,望大侠指点路径。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-20 23:48
有可能是 南桥的问题的,加焊试试看看
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-21 08:54
加焊一下CPU供电芯片,排查一下发热量高的芯片
