摄像头不用 怎么解决???
yg593969204
2010-11-20 22:26
摄像头不用 怎么解决???
顾客前些天买太机子,我就送了个摄像头, 然后今天刚好把网线拉了,跟别人视频,结果发现摄像头不能用。我当时装的时候是好的。结果我又跟他换了新的摄像头,问题还是像前面所描述···· 请问除了不重装系统怎么样解决?
晴空流星
2010-11-20 22:33
你得摄像头什么现象啊。
提问的时候说清楚,描述清楚
小段2010
2010-11-20 22:42
说清楚问题的现象啊 关键是什么问题啊 不能什么问题都没有啊 你说呢
tianmingde
2010-11-20 22:42
在聊天的窗口打开》因为你禁用了
yg593969204
2010-11-20 22:47
回复
yg593969204
的帖子
我换上去是好的,后面的我怎么不知道过了多久,再打开摄像头,摄像头完全是黑的
yg593969204
2010-11-20 22:48
回复
晴空流星
的帖子
llyx
2010-11-20 23:18
这现象就是软件相冲,算得上是问题出于用家,试试将用家安装的软件逐一卸载就可找到答案
wanghailun
2010-11-20 23:30
重新做个系统完事了啊,还省事
晴空流星
2010-11-21 00:02
回复
yg593969204
的帖子
你得这个摄像头是免驱的吗。
还是有驱动的
yg593969204
2010-11-21 13:57
回复
晴空流星
的帖子
免驱的撒,现在还有谁用带驱动的摄像头。又不是监控的那种摄像头,就一般的摄像头有必要吗?
呵呵
大众板卡维修
2010-11-21 15:38
是免驱的摄像头吗?看看驱动有没有问题?要是没问题,就重装系统,再不行就换硬件
大众板卡维修
2010-11-21 15:39
大众板卡维修
2010-11-21 15:39
大众板卡维修
2010-11-21 15:41
大众板卡维修
2010-11-21 15:42
零度阳光
2010-11-21 15:42
把摄像头拔了,换个u口插下试试...我的摄像头有时候也是这样、
大众板卡维修
2010-11-21 15:43
大众板卡维修
2010-11-21 15:43
大众板卡维修
2010-11-21 15:44
大众板卡维修
2010-11-21 15:45
大众板卡维修
2010-11-21 15:45
闪闪的鱼
2010-11-21 17:56
检查一下是否有手写板之类的外设
免驱的摄像头也是有驱动的 只是能够兼容系统自带的软件
这种情况大部分是外设驱动有冲突
sufeng
2010-11-21 19:22
把驱动卸载了 重装,或重新下载个qq
郁闷的电脑
2010-11-21 22:24
重新做个系统。。。应该能解决,,,我也碰到过
lujun2318
2010-11-21 22:27
系统没做好,驱动不好,QQ不好,有别的程序把摄象头占用了,再就是摄象头不好,USB接触不好,
最后一点,一楼的人品不好,
有鑫
2010-11-21 22:30
用GHOST重装一下系统,捎着能把摄像头装起来,这样估计能用。。。。。。。。。。。。。。
深圳卓越
2010-11-22 09:58
回复
大众板卡维修
的帖子
哥们,刷屏刷得真厉害!
ji04425
2010-11-22 10:11
拔下来换个口就好了
hzg382550472
2010-11-22 12:52
拔了重新插下试试
luobo918
2010-11-22 20:45
1,检查是否驱动安装完好,如果是xp系统,直接在我的电脑里就能看见。
2.如果有驱动,换USB口试试,别的也没法 了
3.用驱动精灵什么的,安装驱动。
onlyoho
2010-11-23 00:52
回复
yg593969204
的帖子
有个摄像头黑屏补丁,你到网上找找下载试试看
csguyue
2010-11-23 01:10
你这一般是视频占用,检查下是否有其他的程序在调用视频资源!再就是你的QQ里面的音视频调节是否正确!!
daemonlive
2010-11-23 01:43
换回来的摄像头还是好的吗?
U口有问题也可能烧摄像头
yg593969204
2010-11-23 10:14
回复
daemonlive
的帖子
我换下来的摄像头是好的啊! 怎么是烧坏了的呢?
daemonlive
2010-11-23 16:34
回复
yg593969204
的帖子
摄像头在他的电脑上能识别出来不?设备管理器里面看到的正常吗?
那么现在的情况:
1.摄像头好的
2.摄像头在你的电脑可以正常使用
3.同一个摄像头在他的电脑上不能使用
那就肯定是他电脑的问题.
1.摄像头能识别出来,但是用的时候是黑屏,那就是系统问题,可能是第三方软件引起的
2.摄像头识别不出来,这就肯定是U口有问题.
