旭日160 隔离保护
lichangru
2010-11-20 21:17
旭日160 隔离保护
今接到一台联想旭日160小本。待机电流0.02,不接电源板也是0.02.待机5v,3.3v都没有.量隔离管Q3.控制极15v高电位.起保护中.公共端对地阻值为478欧.应该正常.量了正个电源板的电容都没发现有短路的地方 电源板上的MOS管也没有短路.隔离线路上的电阻和二极管也检查了,也没有发现不正常地方.是哪里给的保护信号到Q3 的控制极起保护?碰到一样问题的高手们给个思路!
曾泽同
2010-11-20 21:21
公共点 电压正常没有
★牛气冲天★
2010-11-20 21:22
顺着图纸查啊,控制级不对,就找控制级是谁给的,一步一步往下
曾泽同
2010-11-20 21:24
B+ 短路了 所以保护了
lichangru
2010-11-20 21:25
Q3是P沟道的隔离管,控制极要低电位才能导通,它都没导通哪里来的公共点电压?
lichangru
2010-11-20 21:27
控制极不好查啊 电源板是插在主板上的,没办法量它的走线电压.
顺通科技2008
2010-11-20 21:31
主电压有吗
lichangru
2010-11-20 21:38
回复
曾泽同
的帖子
B+有400多欧哦 看不到短路啊
lichangru
2010-11-20 21:56
强制给导通也不行哦 ,B+有15V但待机电压还是出不来。但很定一点B+的没有短路的。电流还是0.02
曾泽同
2010-11-21 01:11
挑掉 端点啊 那边的负载不正常 就知道了啦 仁宝的板就是做得那么出色 就算短路也不会发生有大电流的出现 你的问题 我估计是 系统芯片问题 换之OK
咖啡加糖
2010-11-21 01:29
看下控制极是不是主供电过来的,中间是不是有件坏了
阿旺巴巴
2010-11-21 01:31
到处看看,学习学习
lichangru
2010-11-21 12:21
今天把控制极断开,15v过来了,系统芯片是1631,22脚16v正常,23脚8V,21脚5V正常,9脚基准电压2。5v正常, 7脚5V正常 ,28脚3V正常。待机3V5V的MOS管上下极控制电压都没有,换个新的1631 还是一样。晕啊
lichangru
2010-11-21 13:19
回复
曾泽同
的帖子
换过1631还是样,芯片是好的。我换到R50上是正常的
lichangru
2010-11-21 13:21
回复
咖啡加糖
的帖子
查过了,没有坏件。断开R7 电阻电压就过来了 但R7是正常的。
雨燕
2010-11-21 13:40
学习思路。
咖啡加糖
2010-11-21 16:50
25,18有吗
露天睡觉
2010-11-21 20:31
我用的就是这个本本,质量很好。哈哈。。
yanbo
2010-11-21 20:56
短接一下那个管试试看有没有反应!
蔡珍礼
2010-11-21 21:41
楼主好像不对吧,你那都有待机电流了,保隔电路应该正常了呀,没3V、5V应该重点查待机芯片的工作条件呀
lichangru
2010-11-21 23:19
回复
蔡珍礼
的帖子
你没看清楚,我是强制让电压过了隔离管进来的啊!
lichangru
2010-11-23 21:24
这本让我走弯路了。没上电源板没上的时候待机电流也是0.02.这也是很关键。这两天研究了电源板没有结果,就跑去问老师傅。老师傅拿起板打了南桥晶振,起振了,又打了EC的晶振也起振了(没上电源板的情况下)。说明已经有待机了应该是EC没送信号开启DCON#。这个1631不是待机作用的。他再仔细检查了CPU风扇口那也就是和开机板接口处发现断线了。接好线。按开机键,希望看到的电流跑起来了。说明了,各个机子的开机理论还是不清楚。老是按以前的观念修会走到死胡同的。
大连笔记本维修
2010-11-25 15:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华发科技
2010-11-25 15:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
