ZXCVWtest
不知道是不是CP坐开焊了
维修帝王
2010-11-20 20:25
不知道是不是CP坐开焊了
今天收两块板子。775针的。。有个别的针歪了,我全都给直过来。上U。不跑码,晕。白直了,供电....................都没问题.最后按CPU的坐。跑码了,汗!。。上BGA加焊。260度。。。。。。。。。。。。。上U家电不跑码。。我在按坐。跑了。在上BGA加焊300度。。。。。。。。。。。。上U加电跑码无语。。。不修了,,明天在研究
红林维修
2010-11-20 20:56
典型的CPU座空焊啊!478和775主板背面不带针脚的都有空焊的通病。754,939和AM2的主板都易桥空焊,尤其是单桥的主板
学海无涯技术
2010-11-20 23:34
换U座,把弯针换掉
jy02622641
2010-11-20 23:47
温度太低了吧,一般烤坐我都用 上面280度 底部330度
伟明电脑
2010-11-21 08:11
可能没焊好吧
LNR
2010-11-21 08:23
更换CPU座子吧!
j23456
2010-11-21 10:42
这个换CPU座还是成本很高的
changwei1978
2010-11-21 10:47
看来只有换座了,成本很高
宋财企
2010-11-21 11:14
CPU座的可能性较大,虽然你搂直了个别针脚,但有没有与相对应的CPU脚很好接触这才是最关键的。如果一定要做CPU座的话,775成功的机会不是太大,不过也可以尝试一下,算是开创先河吧。为我们其它人带来信心,支持你楼主
学习学习再学习
2010-11-21 14:21
呵呵,看LZ的描述这个已经很明显是座虚焊了,还是重新BGA吧。
指纹密码
2010-11-21 16:28
这个座子虚焊了。 只有换个U座了。
baby20123
2010-11-21 16:32
压住CPU能跑码那肯定是座子问题,我估计你没加好!
