hasee 天运 F440S 认不到硬盘
gaoyaq
2010-11-20 18:51
故障如题,不接硬盘,电脑在LOGO画面很快就过去,一接硬盘,就在LOGO画面停很久,且在CMOS里也认不到硬盘(硬盘是好的),SB加焊过,也植珠重做过,故障依就,其它的所有功能都正常,就是认不到硬盘``求高人指点``急急```
指纹密码
2010-11-20 18:54
换个新南桥吧。 应该南桥坏了
aguo123
2010-11-20 19:21
能进PE吗?HASEE 天运的机器硬盘有故障. 进不了PE
gaoyaq
2010-11-20 19:37
回楼上的,不接硬盘,能进PE,还有就是现在能认到硬盘了,就是进不了系统```高人救救啊``
第七刀
2010-11-20 21:33
可以尝试打下硬盘的数据线!
★牛气冲天★
2010-11-20 21:40
重新装系统啊!!!
飞鸟漫步
2010-11-20 23:16
换个硬盘试一下
学修本
2010-11-20 23:17
黑屏跳光标吗? 整个盘格掉再装系统,不行的话就多换几个系统
小段2010
2010-11-20 23:38
换个硬盘实验一下 啊
gaoyaq
2010-11-21 11:07
回楼上的,换过几个好的硬盘了,接硬盘光盘启动按进PE选项后马上白屏了`没法做系统`有系统的硬盘也不能进,且在LOGO画面停久,不接硬盘进PE很快`有没哪位大侠遇到过这样的问题指点下啊
luster
2010-11-21 11:19
重做个系统
fm13962261
2010-11-21 14:49
*脏话*修个机器都这样你, 不疯掉了吗? 先换个南桥 不行你就 刷BIOS,如果还不行 看下电路图, 看来LZ 是菜鸟都还算不上
sxboy6
2010-11-21 16:09
我遇到过。给客户的解决方法是买个光驱转硬盘的盒子。客户没有接受。
