老联想受潮不开机
雨中狂奔的心
2010-11-20 17:59
老联想受潮不开机
今天接到一台老式联想笔记本,客户说可能受潮了,怎经在阳光下晒了一下,好了几天又不行了,拆开机,仔细检查了一下,没有腐蚀的地方。通电,待机电压0.06A,按下开机键,电流到0.07A就不走了。开始怀疑IO虚汗了,加焊了还不行,,又仔细检查了一遍,发现主板上的灰有点发粘,这下更肯定是受潮了,有待机、开机也有反映,怀疑是哪个信号没出来,应该还属于开机部分吧,加焊了下南桥,哈哈,电流上去了,接屏正常开机。
雨中狂奔的心
2010-11-20 18:03
哦,对了,刚开始还怀疑待机电流有点大,就把待机芯片1902EAI给换了
老情歌
2010-11-20 20:25
太有才了,这么干也行!
