电脑开机很慢
zenglaing
2010-11-20 17:54
电脑开机很慢
我电脑开机要半个小时,系统装好,可以很快,可是关机关一个多小时在去开机就得要半个小时这是什么问题,我个人觉得可能是硬盘有问题,大家指点一下
95251872
2010-11-20 19:28
不排除硬盘问题,换个电源测下。
a9750834
2010-11-20 19:43
系统不兼容,换个系统看看,把硬盘数据线换一根试试
王琦润
2010-11-20 19:56
换个电源看看
wayne0936
2010-11-24 12:54
硬盤測看看是否壞道
zyw998
2010-11-25 15:43
开机那么长的时间,128M的内存也比你这快了,估计是硬盘有坏道吧,用MHDD扫下看看
xuxionghui
2010-11-26 21:29
主板CPU供电的电容损坏也会引起速度慢
检测硬盘 换根数据线试试
blue812
2010-11-27 00:35
检测一下硬盘看看有没有坏道
qideli
2010-11-27 08:57
这个还用说吗,你发帖求助以前,还是用MHDD扫面一下吧。
8151766
2010-11-27 11:59
你开机的时候看在哪里停留的时间比较长 如果刚刚开机显示英文哪里你检查下内存和硬盘数据线要不你吧光驱的电源线拔了看看 如果是跑滚条哪你就的检查下硬盘
秋权
2010-11-27 12:00
你是什么配置的
asd5221314
2010-11-27 12:14
什么样的配置啊?硬盘灯有没有长亮啊!
