标题: 联想LXH-GJ17L2通病求助 [打印本页]
作者: klmyit    时间: 2010-11-20 17:50
联想 LXH-GJ17L2  17寸液晶有时显示正常,有时不正常,有时正常时突然变成花屏,有时花屏时,图像跳变多次有时就变成了正常,有时用一天都正常,都说是屏坏,我换了驱动板(不知换的板的MCU程序是否100%是好的)故障依旧,网上说可修,因为此种型号三年后才出此现象,所以我也认为可修,但不知如何修,望大家给些经验。
作者: Robot    时间: 2010-11-20 18:27
如果是有横线的那种花,可以考虑一下灯管
作者: greenwarter    时间: 2010-11-21 15:12
看看屏线,用酒精洗洗接口
作者: 大起大落5    时间: 2010-11-22 00:31
偷下经验呀!
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-23 00:04
这款屏问题是通病
作者: 宏腾电子维修    时间: 2010-12-15 10:06
回复 klmyit 的帖子
我也遇上了一个。感觉是高压板问题啊。维修正在进行中
作者: klmyit    时间: 2010-12-15 12:17
回复 宏腾电子维修 的帖子
肯定不是高压板和主板的问题,我都换过了,确定是屏的问题
作者: 王链淞    时间: 2010-12-15 12:21
可以用通用板点屏看屏是否真有问题
作者: 宏腾电子维修    时间: 2010-12-15 13:55
回复 klmyit 的帖子
还有得救吗?现在屏还是花的 横竖条 桌面颜色换了屏颜色有变化
