查看: 3121|回复: 6
[内存维修]
一条HYNIX内存识别不到容量,什么问题啊
发表于 2010-11-20 17:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HYNIX内存HY5DU561622AT-H,上面的标签不见了,现在放到主板上不能点亮。用好条带着进放RST后,识别不到容量。请问各位大侠,是什么原因,认不到内存呢,BIOS有问题吗?
发表于 2010-11-20 18:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
spd!!!!!!
发表于 2010-11-20 18:45:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看颗粒 算容量  刷写正常SPD 应该没事
发表于 2010-11-20 21:05:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
SPD芯片,,挂了。。
各位说的是BIOS程序坏了,还是芯片本身坏掉了呢?  发表于 2010-11-21 09:00
对头,BIOS烂老!换掉就OK  发表于 2010-11-20 21:50
发表于 2010-11-23 11:49:17 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
内存故障了,送回原厂修吧。
发表于 2010-11-23 12:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找个DDR16位266的SPD数据刷下,看是不是EP坏。其它的不用说了吧。。。
嗯, 谢谢,不过我们这里没有编程器,没办法啊  发表于 2010-11-23 12:27
发表于 2010-11-24 10:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 昕青科技 的帖子
没有烧录器可以直接 用主板进系统,用SPDTOOL热拔插刷,好的内存一定要插在前面的槽,即BANK0。。。
