映泰GF7025-M2 跑C3不过且IRDY灯常亮
谢龙飞
2010-11-20 17:30
映泰GF7025-M2 跑C1-C3不过且IRDY灯常亮,VDDA2。6V,会不会偏高?其它供电也都正常。时钟测量过了PCI的33M正常,诊断卡开机时也会亮一下就灭说明PCI复位也没有问题,假负载上复位电压1。8V,点RST开关也有下拉过程。BIOS程序也刷过了。本来这板子是可以正常点亮,已为修好了放一边,谁知冷了之后冷过来试就不行了。内存的1。8V 。0。9V,SM总线,SPDVDD也都正常。CPU是用自己测机用的肯定好的。怀疑北桥空焊上焊台做了一下还是一样。我这有两片这样的板子,一片有时可以跑码有时不行,上焊台焊过之后可以跑了,但也跟上面那片一样C1-C3就卡住了,IRDY灯常亮。。用示波器打CPU到单桥之间的总线也有跳变,PCI的FRAME帧信号也有读取过程。拆了集成设备故障还是不变。。。。高手帮忙看看还有哪会导致这样的问题。
指纹密码
2010-11-20 18:50
查下IO的时钟。
tj6517
2010-11-20 22:01
你这个板先刷个BOIS看看先!我觉得BOIS的嫌疑比较大
凌寒
2010-11-20 23:51
IRDY灯亮一般都是BIOS问题,C3就是IO管理的外设,先刷BIOS再查外设。
伟明电脑
2010-11-21 08:10
呵呵
学习了
u2253
2010-11-21 10:43
我也怀疑BIOS程序没有刷对,刷回原来的看看。
谢龙飞
2010-11-21 10:58
此板已修复,从官方下载了几个BIOS刷了就好了。谢谢4楼
