HP 3000的问题
爱思洁
2010-11-20 17:14
HP 3000的问题
HP 3000的问题 是来的时候不亮
整体受热了 一下现在好使了 但是声音没有 系统系也没有小叹号
这应该是没有 找到声卡 cx20561 我想测试一下该声卡 但是没有图纸
求一个图画i 是独立的显卡 我的图纸声卡不和这个一样
浪侠
2010-11-20 17:19
系统是原来的吗?有些系统里也找不到驱动,HP 3000的声卡驱动很难装,建议换个系统看看
Robot
2010-11-20 17:22
LZ看看是这个吗
Robot
2010-11-20 17:24
怎么传不上
RocKing
2010-11-20 17:26
我遇到过一样的问题,重装了系统,在系统自带的驱动里重新挂上去的!
583600096
2010-11-20 17:55
去官网下也不可以吗?
xueflyer
2010-11-20 21:25
可惜图纸太模糊了。
顺通科技2008
2010-11-20 21:33
上网下个驱动之家 不就搞定了
飞鸟漫步
2010-11-20 22:02
是不是系统的问题哦
无边思绪
2010-11-20 22:06
20561的目前没有图
小菜菜虫
2010-11-21 11:27
惠普的电脑 装上系统没声音很正常啊!!找惠普电话 5分钟给你发来驱动
luster
2010-11-21 11:45
回复
爱思洁
的帖子
重装系统试试
爱思洁
2010-11-21 16:18
这个机器恢复了一下他原先的系统 不好使 做了一个中观村的也不好使 做了其他的版本也不好使 下载 官网驱动是提示找不到硬件设备 驱动人生等软件也是不好使
笑缘
2010-11-21 22:40
我解决这款机器的有两种办法:1.刷BIOS(刷回老一版子的BIOS文件,网上有下)
2.下载一个HP的专用系统安装,(网上能找到,很多)
爱思洁
2010-11-22 09:23
这款机器现在用hp的专用系统蓝屏啊
血色修道院
2010-11-22 09:28
HP的装声卡驱动之前要装个UAA总线驱动吧。
大大泡
2010-11-22 09:31
还是建议先装系统,在挂一下驱动,这种声卡不易坏
ji04425
2010-11-22 09:36
先把BIOS刷回到以前版本
llhhnjz
2010-11-22 09:55
你在换个系统版本试试,我以前做的东芝笔记本的也出现过这样的情况啊
