查看: 4310|回复: 8
怎么区分场效应管和三极管?
发表于 2008-1-30 11:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大侠~~怎样区分场效应管和三级管~,论坛上说 三极管有两个阻值,而场效应管就一个阻值,可是管体击穿,用万用表测的阻值都是2个啊,有没有别的办法区分啊。谢谢各位~~
发表于 2008-1-30 12:31:21 | 只看该作者 �
论坛有此类帖子搜索一下看看吧
发表于 2008-1-30 12:55:30 | 只看该作者 �
用电阻法基本可以判定,若遇管内击穿还是根据型号及标注来判别
发表于 2008-1-30 13:09:51 | 只看该作者 �
外观上能区别吗,最好有图解。一般在CPU插座上面的应该是上面管?
发表于 2009-8-14 20:35:50 | 只看该作者 �
一般在CPU插座的左边和上边会有场效应管
发表于 2009-8-14 22:23:55 | 只看该作者 �
一同学习 同样学习一下 到底怎么区分 等待高手来帮解答一下
发表于 2009-8-14 22:26:15 | 只看该作者 �
在有就是 PHB   66NQ03 这是场效管吗?可以用什么替换呢?
N  TB 90N02  这个也是吗?可以用什么替换呢?我测试一个主板。居然烧了2此管子了 哎~
发表于 2009-8-14 22:46:22 | 只看该作者 �
新手学习中。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-16 21:17:38 | 只看该作者 �
测阻值法来区分时,不能在线测,只能拿下来测。平时也可以总结一下。还是好区分的。
