标题: 联想GJ17L3 17液晶标屏 [打印本页]
作者: s449698701    时间: 2010-11-20 16:46
标题: 联想GJ17L3 17液晶标屏
显示器只显示大约30秒左右就黑屏了
把显示器关了再开又显示30秒左右
请教一下是那里出问题了
会不会是电源问题
作者: klmyit    时间: 2010-11-20 17:02
看来是通病,我也有一台这样的 联想显示器,有没有修过的给指点下,测不出任何故障点
作者: ylc188    时间: 2010-11-20 17:09
第一:先检查电源。
第二:检查高压条。
第三:灯管。
作者: Robot    时间: 2010-11-20 18:29
LZ要分清楚 到底是暗屏还是黑屏,个人认为灯管可能性大
作者: zh1849    时间: 2010-11-20 20:39
外接灯管 试一下     。先确定是那里的问题在提问吧!万事靠自己
作者: s449698701    时间: 2010-11-23 09:40
回复 zh1849 的帖子
是电源的问题  改装了个高压板
作者: s449698701    时间: 2010-11-23 09:41
回复 klmyit 的帖子
是电源的问题  改装了个高压板
你可以回去试一下 是暗屏
作者: 张四丰    时间: 2010-11-23 09:41
这个机子,就是C5706的通病啊。
作者: klmyit    时间: 2010-11-23 10:59
已解决,是C5706,更换OK 感谢各位的帮助
作者: gdj0359    时间: 2010-11-23 11:21
高压包可能也有问题  前半个月修过一个  光换了管子  客户回去用了2天 又出同样的问题  最后连同高压包一起换掉好了
作者: 李猛龙    时间: 2010-11-23 12:08
我这几天修好了。好几台联想17标屏的显示器。好像通病的较多,一个是电容,一个就是C5706了。爽
作者: 东泽主板    时间: 2010-11-23 12:12
这个灯管坏的也多
作者: 石巴    时间: 2010-11-23 13:34
看样子有点像电感虚焊了 有白胶打的那个  还有高压包电容问题
作者: 边缘维修    时间: 2010-11-23 19:13
我的现在是17的联想的,红屏,而且一会就灭了!呵呵
看你的显示器的问题也就是有两个原因,高压板或者是灯管漏电!
作者: 赵云飞章    时间: 2010-11-23 19:27
要么是灯管,要么是高压板。后者居多,高压板坏的话一般就是C5706和高压包虚焊。
作者: alongbat    时间: 2010-11-23 20:29
联想的机子就是易出现类似的问题。
作者: zzlt    时间: 2010-11-25 11:23
换完5706可别忘了加焊电路板,特别是变压器和电感。
作者: 蓝山大炮    时间: 2010-11-25 12:38
我也遇到一个一样的板子。一样的故障。确实有个c5706 烧焦
直接换了 但故障依旧
这板子一共有4个C5706 我只换了 明显烧坏那个   另外三个没换
应该换掉另外3个吗?
