方正M2N61主板不定时关机
ytmdai
2010-11-20 16:46
方正M2N61主板不定时关机
今遇上一客房说系统有问题...系统装好后...收费OK....
下午客户打电话过来说...电脑无故自动关机..我去看了.....果然...死机没有一点规律
有时候开机不到半分钟就死机...有时候能玩上半个小时或者更久...也有可能开机十分钟
初步怀疑是电源问题..另拿一个电源来开机试机...故障依旧..
后又把电源插板换过...故障依旧....只能怀疑是主板问题...现在求助...一般是什么问题....
我看过CPU风扇...转速正常....电脑自动关机的时候.......U的散热器一点也不热.帮可以排除是
U散热问题......求应该怎么检查跟思路
简约de活
2010-11-21 14:44
说不好是系统问题呢 !
固阳电脑维修
2010-11-21 17:02
楼主可以换个版本的系统装下试试
风间苍月
2010-11-21 17:07
感觉还是CPU散热不良问题,也许CPU和散热片没接触好!!!
你加点散热膏和CPU接触要良好!!
sxboy6
2010-11-21 21:49
找个软件件测试一下内存吧。修过一台机器现象和你的差不多,内存坏,换了内存后机器正常了
jay513980831
2010-11-24 17:20
主板电容主要cpu供电和内存供电有爆的么
罗栋
2010-11-25 09:47
换下内存试试重新装个系统试下
