标题: HP W2228H液晶显示器白屏维修实例(申请转正) [打印本页]
作者: 朝夕    时间: 2010-11-20 16:40
型号:HP W2228H
故障现象:白屏
维修过程:接到一台HP W2228H液晶显示器,客户拿过来时,试机白屏。
一、维修思路如下,白屏一般都会是屏故障,拆机后,用点屏套件点此屏,现象还是白屏。现在就把故障点放在屏上面了。
二、屏故障的,首先要确定屏电路板上是否有通电。量了主板上的屏线,有5V的电压的输出,电压经过一个保险之后变成了0V。
三、把万用表调到二极管档,测此保险,阻值无穷大。判定保险坏。
四、取了一根保险丝替换后,开机能正常显示。
这台显示器就这样修好了。
这个故障对高手来说算不了什么,但是对我等新手来说,还是需要一定功夫才能搞定的。
希望版主能给予转正!!!
作者: 321228    时间: 2010-11-20 21:33
求精英845GV-M2  V1.2 BIOS,权限不够不能下载,有大侠发到88828@163.com,谢谢!
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-20 22:57
请问楼主用保险丝代替保险有没有什么替换原则,就是多大的保险丝替换多大的保险?
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-21 09:17
谢谢楼主啦,顶起
作者: 朝夕    时间: 2010-11-21 09:47
回复 melody1986 的帖子
点屏套件就是由高压板、主板、电源板组成的。
作者: 朝夕    时间: 2010-11-21 09:56
回复 liaoxiangb 的帖子
互相学习才能进步。
作者: 学文张    时间: 2010-11-22 10:05
楼主高手 学习了 要是这样也能转正 俺早就转了
作者: 朝夕    时间: 2010-11-22 10:50
回复 学文张 的帖子
呵呵。转正就是难啊
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-22 10:56
楼主是个小高手啊,思路清晰。
作者: chenhong19    时间: 2015-11-18 10:25
我的是屏跳一跳的
作者: 棉花三弄    时间: 2017-2-12 12:34
今天接了2台都是白屏
作者: 棉花三弄    时间: 2017-2-12 12:35
看来是通病啊
