标题: 一块杂牌478主板 IDE口的怪问题,请高手指教! [打印本页]
作者: 云南今日电脑    时间: 2010-11-20 16:40
一块南桥是VT8233A的杂牌478主板 IDE1口能认到硬盘 但就是硬盘分区后 不能保存 又会回到没分区的状态 如果把光驱接到IDE1口 ,也能认到光驱,但就不能引导 这大概是哪里的问题?  要查IDE的哪个脚?  IDE2口使用一切正常    数据线和硬盘已经确定都是好的
作者: 云南今日电脑    时间: 2010-11-20 17:30
回复 guanghua8423 的帖子
IDE2可以分区和引导  硬盘已经换上自己用的在测试
作者: 尼禄    时间: 2010-11-20 17:52
硬盘有还原的问题居多。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-20 18:43
硬盘如是好的。  那就是主板的南桥坏了
作者: meishaha    时间: 2010-11-22 18:23
是说IDE2正常,IDE1不正常吗.......
作者: 黑客维修    时间: 2010-11-22 18:42
测IDE1数据脚的对地阻值 如果有大的 南桥虚焊 阻值有低的 只能把光驱和硬盘接在IDE2上了
作者: sufeng    时间: 2010-11-22 18:50
估计是南桥了 ,换了吧
作者: 522176850    时间: 2010-11-23 13:39
先加焊南桥!
作者: 柒佰    时间: 2010-11-23 14:58
就刚弄好一块跟你差不多的板,能克隆,但重启安装的时候就找不到硬盘了,换了N个硬盘,IDE线也换过就是不行。清过BIOS。郁闷丢一边。今天早拿来弄。竟然好了,想不通!~
作者: 秋权    时间: 2010-11-23 15:37
你硬盘有问题
