标题: 求救HP G31主板system fan has failed! 问题 [打印本页]
作者: 精茂电脑    时间: 2010-11-20 16:18
本人现到一批HP G31拆机主板,想放到普通机箱里面,普通机箱没有SYSTEM FAN ,每次开机都出现system fan has failed!,主板上和CMOS里面都没有屏蔽这个风扇接口的跳线和程序。故请求各位老师想什么办法更改线路把SYSTEM FAN 屏蔽掉。 谢谢!
作者: LUJIEYA7758    时间: 2010-11-22 08:02
接个风扇上去不就行了啊
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-22 08:22
学习了
呵呵
作者: 文晖科技    时间: 2010-11-22 09:02
对, 接个风扇,实在不行去网站看看有没有BIOS 更新的刷刷。
作者: 郑华    时间: 2010-11-22 09:25
bios里有这个选项把,你认真找找看
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-22 09:26
嘿嘿,能不能给风扇口做个小负载?
作者: 精茂电脑    时间: 2010-11-29 13:39
要直接接风扇我就不麻烦各位了,现在的意思就是改线路不接风扇。
作者: tnzy    时间: 2010-11-29 13:50
普通风扇还不行,要测速风扇
作者: 未来警察    时间: 2010-11-30 08:49
既然此款主板设置有系统风扇,就说明此主板工作会有较大热量,所以楼上建议增加系统风扇是对的。
要看你要上的CPU是95W还是60W,否则会加速主板CPU的老化,不用多长时间要么主板,要
么CPU就会发生故障。
作者: kfriji    时间: 2010-11-30 17:54
用2w 1k的电阻短接针脚试试看~ hp的东西特殊的地方就是多
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-30 21:25
加一个系统风扇吧 故障解决了 散热效果也比较好 呵呵
作者: 来修修    时间: 2010-11-30 21:31
这样的板子,你要把cpu的风扇按在cpu风扇接口上,所有的风扇都接供电
作者: sxboy6    时间: 2010-12-1 01:31
把CPU风扇测速线的和SYSTEM FAN 系统风扇测速线飞一条线
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-12-1 02:05
呵呵。。方案只有2种,,要不加风扇  要不网上下载个HP的关系统风扇的BIOS小程序。统货好多这种HP板故障.
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-7 12:09
刷BIOS,或者加风扇...
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-7 12:14
cpu检测出风扇不符所以报错,换风扇能解决问题,我遇到过这种情况。
作者: 19810826fkue    时间: 2010-12-7 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
