IBMR52不上电池开机使用一切正常,但上电池开机不亮,诊断卡跑E1
zhang天高任我飞
2010-11-20 15:49
IBMR52不上电池开机使用一切正常,但上电池开机不亮,诊断卡跑E1,是怎么回事啊!高手们给点意见。
洛少
2010-11-20 15:51
电池...或者冲放电电路 有问题吧。
liujingquan0408
2010-11-20 16:38
电池充放电芯片 和CPU滤波电容看下
华发科技
2010-11-20 16:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2010-11-20 17:22
如果电池是好的话,问题应该出在:
1:充电控制电路。
2:电池检测电路上。
宋财企
2010-11-20 17:52
路过,学习了
老情歌
2010-11-20 20:28
楼上很明显的灌水啊!
充电电路,和电池自身的问题吧,有电池替换就好办啦!
xin已苍老
2010-11-20 20:32
换块电池试试。
zhang天高任我飞
2010-11-25 09:16
电池换了还是一样啊!用电池是可以开机的,就是诊断卡跑E185,还没解决啊!用电源是正常的,电池换新的还是一样的。
鸵鸟学飞
2010-11-25 09:26
建议检测下充电电路
漫步泪雨中
2010-11-25 09:30
电池相关电路问题
南京流浪
2010-11-25 11:06
建议检测下充电电路 电池相关电路问题
野天罚
2010-11-25 11:19
看下放电是否全正常
修界
2010-11-25 11:37
电池电量检测,和充电电路控制有问题了。
小段2010
2010-11-25 13:30
换个电池 或者是内存不过都有可能的啊
大连笔记本维修
2010-11-25 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大连笔记本维修
2010-11-25 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
