标题: 方正 颐和S260 [打印本页]
作者: nq本本维修    时间: 2010-11-20 15:19
标题: 方正 颐和S260
有静态电流0.045  有3V  5V  ?开机没有一点反映  (换过南桥   换过IO还是一样)
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-20 19:49
刷个BIOS试试
作者: 第七刀    时间: 2010-11-21 22:02
可以触发不?不触发就去查触发IC及电路!
作者: nq本本维修    时间: 2010-11-26 14:08
谢谢是北桥得问题
作者: 吴晶    时间: 2010-11-26 23:48
北桥短路,造成无法上电
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-29 16:59
开机都没反映,怎么到北桥了,你们太高了,测开关有没有3。3V,有没有跳变。  搞不好是开关的问题
