一台联想15寸液晶黄灯一亮一灭
深圳胡晓东
2010-11-20 14:39
一台联想15寸液晶黄灯一亮一灭
如题:
我有个客户拿来一台联想15寸液晶,故障现象是接电源,电源只是灯黄灯一闪一闪,屏幕不出图像,有时候放5 6分钟就黄灯就不闪了,接信号线一切图像显示正常。开关关一下,再开,也没什么问题,但把电源线拔掉,放2,3分钟,再接上电源,又是一样的故障现象。
换画蓝色圆圈的2个电容就好了
13961020502
2010-11-20 15:19
太拢统了,电压都正常吗
深圳胡晓东
2010-11-20 15:20
回复
13961020502
的帖子
12V一下就降到3V左右
深圳胡晓东
2010-11-20 15:37
回复
13961020502
的帖子
有时候通电5 ,6分钟就正常了
小新哥
2010-11-20 15:49
还是电源模块的事。看一下输出电压。
深圳胡晓东
2010-11-20 15:53
回复
小新哥
的帖子
是那个电源模块,可以具体点吗
format304
2010-11-20 16:11
电源板有无虚焊 电容有无鼓包 看你描述的现象 可能是虚焊 机器热了故障就消失了
深圳胡晓东
2010-11-20 16:21
回复
format304
的帖子
多谢指点,我试试
晨翔电脑
2010-11-20 16:29
电源初级的反馈滤波电容给换个先
深圳胡晓东
2010-11-20 16:40
回复
晨翔电脑
的帖子
画圈的是新换的电容
晨翔电脑
2010-11-20 16:43
回复
深圳胡晓东
的帖子
那个是次级的滤波电容,初级的是在电源芯片边上的那两个,你看下实际上电路是哪个,就先换下那个。。。
津城一哥
2010-11-20 19:53
不知道楼主修好了没
zh1849
2010-11-20 20:35
不加 负载 量一下电压
llyx
2010-11-20 21:43
电源芯片边上的那两个很少坏的....... , 我猜是400v 那个大电容老化
飞鸟漫步
2010-11-20 22:12
电容都换掉试试
大起大落5
2010-11-20 23:31
电源板问题呀!
凌寒
2010-11-20 23:35
开关管跟光藕老化
qq123288256
2010-11-20 23:37
跟着学习一下,电源部分都么怎么修过没什么经验的
深圳胡晓东
2010-11-21 10:07
回复
凌寒
的帖子
MBR 10150CT是开关管吗
伤心孩不哭
2010-11-21 10:11
先易后难,开机正常是拔掉按键试试,不行在整版加焊……
深圳胡晓东
2010-11-21 10:17
回复
伤心孩不哭
的帖子
按键全换过了
伟明电脑
2010-11-21 10:31
电源板坏了吧
陈店
2010-11-21 10:53
把易坏的零件更换试下
ggt114647
2010-11-21 11:09
貌似第二张图片不是开关管。。。 是整流管吧@@?
段氏电脑
2010-11-21 11:24
MBR 10150CT不是开关管,是复合二极管,也叫达林顿管。也有人称对管。管子上有图示。。。从LZ所述的情况说明电源板的带载能力下降了,查主电源部分的滤波电容。。
asdfjjjj123
2010-11-21 12:12
对就是先看这个 我修了很多都是按键问题
greenwarter
2010-11-21 12:46
高压板短路
alongbat
2010-11-21 12:51
看来都是电容的问题,应算是它惹的错了。
深圳胡晓东
2010-11-21 14:20
回复
段氏电脑
的帖子
谢谢指点,又学到了一点知识
sufeng
2010-11-21 17:24
有问题的时候测测供电正不正常
GGGG94785200
2010-11-21 17:36
开关管很有可能坏了 先量下在看看有没什么短路了``
雅安海洋
2010-11-21 17:58
如果电压都正常的话 程序 可能不稳定!
凌寒
2010-11-22 00:28
这个是后级供电的整流二极管为了能够提供更大的电流一般采用双二极管。
深圳胡晓东
2010-11-22 09:50
回复
凌寒
的帖子
K2645是开关管吗,如何测好坏
夏帮俊
2010-11-22 10:42
像电压不稳定,一般都是电源问题,不过负载过重也会影响的,你先量一下光耦一二脚是否有一伏的电压,然后再断开高压板供电看下是否有跳变,如果有就是电源的问题,如果没有你现需要试的就是1电源带负载能力,2后级过载。判断带负载可以找一个功率比高压板大点的电器来试下带负载能力,如果正常就是后级问题了。
行动改变命运
2010-11-22 12:08
第二张图片 应该是个双二极管吧!!!
想做维修
2010-11-23 10:45
你那个K2645是开关管
深圳胡晓东
2010-11-23 12:06
回复
凌寒
的帖子
开关管K2645换个新的,还是一样的问题,图中画记号的都是新换的元器件
李猛龙
2010-11-23 12:11
联想的电容怀孕的太正常了
lztgwq
2010-11-23 12:12
加温大芯片看看
深圳胡晓东
2010-11-23 12:19
回复
想做维修
的帖子
图中做标记的地方都是新换的元器件
石巴
2010-11-23 13:30
吧12V和5v之间的二级管拆掉上个160左右的电阻去OK 飞利浦代工的就这问题
石巴
2010-11-23 13:31
负载问题
石巴
2010-11-23 13:44
在正5v和正12v的电路之间你找下 很好找的
深圳胡晓东
2010-11-29 14:14
回复
晨翔电脑
的帖子
换过画蓝圈的电容就好了,谢谢你啊
qideli
2010-11-29 15:47
那不能叫达林顿管,只是个普通的双向二极管。在台机电源、电源适配器、液晶显示器上广泛应用,用的也就是它的大电流。不确定的情况下最好别说,容易误导他人。
鸿翔电脑
2010-12-13 17:13
电源芯片边上的那两个很少坏的我猜是400v 那个大电容老化
萧剑龙
2010-12-13 17:56
驱动板也有同样情况的.
