标题: HP V3500加电跑到0。1?? [打印本页]
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-11-20 12:16
版号是:mb-06241   机器型号是HPV3500
情况是不加电,待机0。01,现已跑到0。1,系统供电是8734A发烫,
测的条件是:供电20有19V,17脚VCC有,6脚SHDN有3。3,
3脚,4脚加电后有3。3,基准那有2V,LOD5和LOD3也有电压正常,已换过一个8734但还是加电0。1不动了,而且发烫,现在没有思路了也没有这个图纸?????请高手给指点一下,
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-20 14:28
兄弟,可能输出3V/5V短路了。。打一下电感的对地阻值正常不。。试看一下MOS管,滤波电容
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-11-20 16:46
机器已修好,但是机器又出现新情况,在装系统的时候掉电,进PE的时候到桌面也掉,///
作者: kavin2008    时间: 2010-11-20 16:58
修好了就说一下是什么问题嘛,修了哪里.一句话修好了就没下文了.
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-11-20 17:04
回复 kavin2008 的帖子
电感坏了,
作者: myhome31    时间: 2010-11-20 17:18
说清楚是哪个电感坏了,也许进PE掉电就和这个电感有关。
作者: 宋财企    时间: 2010-11-20 17:27
有点迷糊,请楼主说明白点吧,大家彻底学习一下
作者: llyx    时间: 2010-11-21 01:30
楼主你上这图还说没图纸。。。
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-11-21 09:13
传的是别的图纸上的8734A,
作者: kavin2008    时间: 2010-11-21 10:52
掉电又是一个大难题,最不好搞就是这类问题,提电后有什么情况,有待机电流吗?是每次都在那个时候掉电吗?还是随机性的.
作者: cq8293639    时间: 2010-11-21 10:59
量下掉的时候是那个电感没工作,能进PE那是先看下温度
作者: 迪达拉    时间: 2010-11-21 11:40
系统供电的最好修的啊
