南桥晶振一脚电压0.23V 另一脚0.15V正常吗
ztg2136178
2010-11-20 11:18
liuxinyuan
2010-11-20 11:28
电压没有什么嘛
liuxinyuan
2010-11-20 11:29
晕 我怎么是小小白
liuxinyuan
2010-11-20 11:29
我应该是小小鸟嘛
happy987
2010-11-20 11:51
回复
liuxinyuan
的帖子
Should be OK.
Fred
2010-11-20 12:23
应该是好的,用电压判断的晶振的方法是不可取得,不好把握准确性,最好用示波器测
聊城阳光科技
2010-11-20 13:05
用示波器测试一下,电压在1.6左右的,你也可以用频率是不是32768KHZ
萧剑龙
2010-12-13 18:27
用示波器测下就好.这应试是正常的.
cjm7065
2011-1-5 01:53
应该是正常的,用万用表测量并不是很准确的。
