查看: 3313|回复: 15
南桥晶振一脚电压0.23V 另一脚0.15V正常吗
发表于 2010-11-20 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2010-11-20 11:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不正常,应该是1点几伏,说明你的主板没有起震
发表于 2010-11-20 12:04:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是南桥坏了吗
发表于 2010-11-20 12:41:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该不正常,压差偏小,换晶振试试,不行就换谐振电容、电阻,再不行就是桥了
发表于 2010-11-20 13:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在的症状是  开机不跑码
发表于 2010-11-20 13:27:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不正常,先换晶振,不行再把电容电阻一起换看,没事的话,就换桥了!
发表于 2010-11-20 13:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个电压南桥不工作,自然不会跑码,还是按照套路查电源、时钟、复位吧
发表于 2010-11-20 13:50:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要有0.4的压差 怎么能正常那?
发表于 2010-11-20 15:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主说的那种用万用表测出的两脚电压差,只能做一个参考。只有示波器测出的才准。
发表于 2010-11-20 18:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是很准确的。 示波器量下。
发表于 2010-11-20 18:55:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
晶振起振没 在没示波器的情况下 标准是有电压 并且有压差 没说非得1.XXV
发表于 2010-11-20 22:04:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个压差貌似有点大了点,但我觉得也可以算是正常的
发表于 2010-11-20 22:50:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常,有电压就好,在一定范围内
发表于 2010-11-20 23:10:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是示波器才好看的。
发表于 2010-11-20 23:12:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般我都是用示波器测的,如果说电压,应该没有确实的数值说对还是不对,好像我都有量过电压,但是电压好像都不一致的。
发表于 2010-11-20 23:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压可能正常,最好用示波器或频率计测下,主板其它电压正常吗
