MINI PC 上网本白屏,急急
翔源科技
2010-11-20 11:02
MINI PC 上网本白屏,急急
MINI PC 上网本白屏,外接正常,显卡为VX800U ,换过显卡,没有换显卡之前也是开机不定时的白屏,大部分白屏为开机显示第一画面就白屏,有时第一画面没有显示完就白屏,有时开机10分多钟之后才白屏,这种时间长才白屏的情况很少,基本就是一开机显示第一画面就白屏,在白屏时测量屏的接口数据为:共30针的,从第一针脚到30针脚电压为:(1)0 (2)3.2(3)3.2(4)0(5)5(6)5(7)0(8)0(9)1.34(10)0.02(11)5(12)0.02(13)2.56(14)0(15)0(16)0(17)1.5(18)1.13(19)0(20)1.53(21)1.13(22)0(23)1.5(24)1.17(25)0(26)1.35(27)1.29(28)0(29)1.12(30)1.53伏这是在正常时测量的,白屏时也同样测量到相同的结果电压
此本的PCB号为BV10 REV3.3 01 CPU为VIA C7-M 南北桥为VX800U
此本故障为亮一会就白屏,有时就开机显示第一画面就白屏,有时第一画面没有显示完就白屏
笑客
2010-11-20 11:12
楼主没换屏试过?
心中有她
2010-11-20 11:16
屏线或屏的问题了。我修过很多上网本是屏线烂了,接到地就白屏。
改了密码
2010-11-20 11:16
外接显示器试一下。
翔源科技
2010-11-20 11:25
外接显示器正常,现在手中没有可代用的屏,屏线应该说没有问题吧,正常亮的时间不动本本,自己过一会就白屏了?我想与屏线没有关系吧,是不是信号问题呢?
fppbqy
2010-11-20 11:58
把排畿取了,外接显示器试一下
yugming
2010-11-20 12:00
估计是屏线的问题居多~~
黄长伟
2010-11-20 12:12
看看是不是屏的3.3V没有了
翔源科技
2010-11-20 12:13
回楼上,把排畿取了,外接显示器试正常
测量屏线都通
华发科技
2010-11-20 12:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
