同时用电池和适配器5A大短路,用适配器正常,会有哪些线路或信号不正常引起的??
许春涛
2010-11-20 09:41
此问题并不涉及某一个具体型号或图纸,如果您有修到过此类问题,麻烦共享下您的经验。
刘丽华
2010-11-20 09:42
保护隔离电路
许春涛
2010-11-20 09:45
能具体点吗 ? 您是说保护隔离电路 P沟道场管控制级出问题,或者场管坏吗??
419369757
2010-11-20 09:51
飘过,很深奥·学习·
yacl
2010-11-20 09:55
保护隔离电路有短路
huwei359
2010-11-20 10:21
保护隔离,充电电路出问题了
llhsxy
2010-11-20 10:27
怎么会是保护隔离有问题呢?用电源都正常的啊!应该是充电这边的电池电路有问题的吧
黑色萤火
2010-11-20 10:35
单用适配器正常说明保护隔离电路正常,主供电也正常。用电池和适配器,此时要充电,而此时短路,说明充电电路不正常!可能是是电池、或者充电的下管短路
冬天的樱花
2010-11-20 10:35
查一下供电切换电路看看
冬天的樱花
2010-11-20 10:57
不接电池,那电池供电那一块电路就不工作,所以不会短路,而同时用的话那边就工作了所以造成短路
墨星
2010-11-20 11:11
保护隔离电路也有可能,P沟道的MOS管如果短路的话,用适配器的时候相当于跳过了这个隔离MOS管,所以能正常使用,但当使用电池的时候,MOS管损坏不能截止,所以会大电流!
wuxiang
2010-11-20 11:13
此类故障一般都是由适配器主供电,与电池主供电的隔离电路引起的。还有充电电路和电池本身都会引起次现象的发生。假象一下电源的主供电19V直接加到电池的电压输出端会有什么效果。可想而知必然会大电流充电(超过5A),这对电池本身是有一定的损害的。那么如果是电源主电压直接加到电池主电压上有几个途径呢?这个就很简单了吧。
华发科技
2010-11-20 11:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
笑客
2010-11-20 11:30
就是有一个八只脚的芯片,电池过来一端是电池的电压,大概在10V样子,插上电源是19电源的电压。然后那个芯片击穿了,所以你同时用就短路。
黄长伟
2010-11-20 12:25
保护隔离电路有问题。要么是隔离电路击穿。要么时是外接电源和电池识别电路出问题了。
笑客
2010-11-20 12:49
拿万用表去量电池接口附近的八角,看有没有通的。我理论少,就是修的多。呵呵
wuxiang
2010-11-20 13:06
回复
wuxiang
的帖子
一般都会保护的,要看主板如何设计了,曾经修过一块同方的板子因电池故障引起适配器和电池不能同时存在。
liujingquan0408
2010-11-20 16:50
看下保护隔离电路和电池冲放电电路 再看下电池冲放电芯片
黄长伟
2010-11-20 16:50
我不太会发图片。一般外接与电池有个场管起隔离的。有外接的时候它是截止的。如果其控制电路出问题的时候。在有外接电源它不截止。是导通的。外接电源就没有经过充电电路给电池充电。外接电源是直接接到电池上了。电池一般充电电压时12V的。你看看电池上一般是标的是11多V的。外接大多是19V 的。这么高的电压差。电流就大了。大部分机子是那样设计的。有些机子不是那样设计的。
myhome31
2010-11-20 17:13
如果换个好电池还不行的话,问题就在:
1:充电电路上,也就是充电电路的上下管。
2:电池检测电路上。
3:充电控制芯片有问题。
修网虫
2010-11-20 17:24
我也见到过这样的问题
黄长伟
2010-11-20 21:15
你给我的点评我看到,不光是直接接到电池上。假如充电输出是上下对管。也就是19V接到对管中间了。你想想会怎么样!!下管导通的时候。也就是19V接地了。
edwardyin
2010-11-20 22:30
问题大概是出在电池充放电电路上!
wanghailun
2010-11-20 22:51
应该是电池充电电路上
惠州鼎信科技
2010-11-20 23:19
隔离保护或者充电电路问题。
