标题: 鑫谷sg-390 atx电源 [打印本页]
作者: 徐浩峰    时间: 2010-11-20 09:39
标题: 鑫谷sg-390 atx电源
开机没反应拆下后发现10V2200的电容坏了4个 10V470的坏了两个 还烧坏一个0欧的电阻换完后还是没任何反应 电源接口无只有绿线有4.5V其它口均无电压  测了 lp7510 3脚有5V接负载能拉底到0.1V 然后该怎么修呀。我是新手这点东西还是在论坛里学的,麻烦指教一下
作者: 徐浩峰    时间: 2010-11-20 10:08
刚测得7500B 8 11 12 脚都是14V  是不是坏了
作者: 陈小平    时间: 2010-11-20 10:59
14V也太夸张了,应该是坏了
作者: xphnly    时间: 2010-11-20 11:14
回复 徐浩峰 的帖子
脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,不输出其它电压。如没可查主,付电源是否正常。
作者: 徐浩峰    时间: 2010-11-20 11:16
7500B拆下来还是14V 两个推动管测着没问题。通电三个脚都在14V以上
作者: 124118362    时间: 2010-11-20 13:02
供电脚的二极管应该变质了!
作者: 徐浩峰    时间: 2010-11-20 19:42
二极管 50V47电容也换了
作者: 虎头羊    时间: 2010-11-20 20:41
鑫谷电源的负电源易烧,连带着7500,339一起烧掉,好像是这个电源的通病.
作者: tnzy    时间: 2010-11-22 11:58
7500要多高电压才会烧啊
