标题: IBM电池没电 [打印本页]
作者: lujun2318    时间: 2010-11-20 08:49
标题: IBM电池没电
IBM,G42,电池插上没任何反应,手上没有电池或本本代换,怎样用万用表测试电池好坏,或者是本本和电池上的电池接口的数据给一个,我想确认一下这个电池坏了,还是本本充电坏了,
先谢谢能回复的大大了,
作者: 卢国强    时间: 2010-11-20 08:52
电池低于门限电压就是坏的,电池上有门限电压……
作者: 419369757    时间: 2010-11-20 09:09
看一下电池的门限电压,测一下·
作者: 假如我能    时间: 2010-11-20 09:19
测一下门限电压!!!
作者: 一修再修    时间: 2010-11-20 09:35
门限电压是什么意思,是额定电压还是比额定电压低多少。我一般量电池接口没电就是电池坏,有几伏电压电池就是正常的
作者: 繁星满天    时间: 2010-11-20 10:04
这种问题很常见,我一般都说百分之八十是电池使用不当损坏
作者: lujun2318    时间: 2010-11-20 17:58
门限电压
是不是就电池电压,
本本上不插电池也能测到充电电压吧,这个是否是门限电压,
