标题: 联想L222 WA 通电亮下黒屏 [打印本页]
作者: gaomisw    时间: 2010-11-20 08:47
一台联想L222 WA  的22液晶,一开始是一体板有问题,换了个供电芯片,加了个高压板后,能亮,但显图像一两秒后就黒屏了,触摸式按键板上的电源指示灯还是绿灯,触碰菜单还有提示声(显示器内置一个小喇叭),怀疑高压部分或是屏有问题,但高压板是新的,就用NTA91B刷程序点屏,亮屏后使用一切正常,证明屏没有问题,又用通用电源板加新高压板加它自己的驱动板试,还是亮一下就黒屏,说明问题应该出在驱动板上,但问题是如果换通用驱动板,按键板的线插不到通用驱动板上去,那原来的驱动板有可能是哪里出的问题,可以修吗?请大家帮忙指点一下。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-20 12:58
确实要换通用驱动板是可以的 至于按键板嘛 麻烦点可以飞线解决的.
作者: 江建友    时间: 2010-11-20 13:36
我觉得应该是灯管有问题吧
作者: 电王    时间: 2010-11-20 14:17
灯管,换
灯管试试
作者: gaomisw    时间: 2010-11-20 15:23
用通用驱动板点屏没问题,灯管应该就没问题吧,再有菜单是那种触摸式的,不是按键的,飞线后能用吗?
作者: 电王    时间: 2010-11-20 15:40
灯管的问题可能大一些
作者: q418273836    时间: 2010-11-20 21:00
恩  我也觉得 灯管的可能性比较大...试试用单管的高压板一个一个点屏上的灯管, 看电流
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-20 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大起大落5    时间: 2010-11-20 23:11
灯管坏了 !
作者: qq123288256    时间: 2010-11-20 23:44
亮一下黑屏首先是灯管问题
作者: 凌寒    时间: 2010-11-21 00:05
亮一下就暗能不能年到有图像呀,如果能看以图就是灯管问题,如果连图都看不到那就是驱动板的问题,还有就是电源带不起负载也会引起一闪的,建议你再用通用 一体板点一下来确定是驱动板还是灯管,因为你上面是用通用电源板外加高压板测试的, 有时候一些电源功率不够也会引起一闪而过。
作者: 吴俊霖    时间: 2010-11-21 00:11
我也觉得是灯管有问题
作者: gaomisw    时间: 2010-11-21 08:28
谢谢11楼,一会再用一体板试试,我用通用驱动板和高压板刷程序点屏试过啊,使用没问题,不会一亮就黑,怎么大家还都说是灯管问题,再有,淘宝上有卖这种驱动板上的八脚存储芯片pm25lv010,这种存储芯片主要起什么作用的?换的话能不能排除这种亮一下就黑的情况啊?
